Problème formule si et....
je galère de trop car pas trop (du tout même) doué pour les formules. Je sais qu'ils y en a qui adorent ça. Ce n'est vraiment pas mon cas. Voici mon problème :
j'ai :
cellule A1 : 1 cellule B1 : 2 cellule C1 : 3
en dessous, dans 3 autres cellules il y aurait le résultat des formules obtenues.
Je m'explique ça donnerai ça :
1 2 3
P M G
donc la formule pourrait être traduite ainsi :
si cellule A1 est inférieure à B1 et B2 alors P (qui veut dire que c'est le plus petit chiffre parmi les 3), sinon si A1>B1 et >B2 alors G (qui veut dire que c'est le chiffre le plus grand) et (si A1<B1 et >C3) ou (si A1>B1 et <C3 alors M (qui veut dire qu'il s'agit du chiffre situé entre les 2 autres en terme d'échelle de valeur).
J'espère que j'ai bien expliqué.
Du fond du coeur un grand merci d'avance pour ceux qui bosserait sur mon problème.
j'ai :
1 2 3
P M G
Tu n'avais pas précisé cette intention dans ta question initiale.
Si tu veux recopier la formule vers le bas il faut retirer le blocage des numéros de cellule représenté par le signe $
=SI(MAX($A1;$B1;$C1)=A1;"G";SI(MIN($A1;$B1;$C1)=A1;"P";"M"))
Cordialement -
Une proposition en A2
=SI(MAX($A$1;$B$1;$C$1)=A1;"G";SI(MIN($A$1;$B$1;$C$1)=A1;"P";"M"))
à incrémenter vers la droite jusqu'à C2 en maintenant le clic enfoncé sur la poignée de recopie située sur l'angle inférieur droit de la cellule A2
Cordialement-
re,
quand je veux copier cette formule vers le bas cette formule :
cela ne change QUE A1 en A2 :
=SI(MAX($A$1;$B$1;$C$1)=A2;"G";SI(MIN($A$1;$B$1;$C$1)=A2;"P";"M"))
comment faire pour arriver à ceci ?
=SI(MAX($A$2;$B$2;$C$2)=A2;"G";SI(MIN($A$2;$B$2;$C$2)=A2;"P";"M"))
