Problème forge
Je joue à Minecraft avec le launcher de mod Forge. Je joue avec depuis la 1.8 et il a toujours fonctionné parfaitement avec mes mods ( minimap et damage indicator principale ainsi qu'optifine).
Depuis peu je suis passé à la 1.12 comme à mon habitude je me rend sur le site de Forge et installe la version approprié à ma version de jeu. Mais le jeu crash .. je me rend sur un forum qui explique qu'il y a un problème forge et qu'il faut attendre les versions suivante. Aujourd'hui j'installe donc forge pour la 1.12.2 et devinez quoi : Crash. Cela fait peut être une bonne heure que je me balade sur le forum CCM pour trouver une solution .. Mais rien par rapport à Forge..
Voici mon rapport de crash:
// This is a token for 1 free hug. Redeem at your nearest Mojangsta: [~~HUG~~]
Time: 10/3/17 1:23 PM
Description: Initializing game
java.lang.VerifyError: Inconsistent stackmap frames at branch target 13
Exception Details:
Config.getWorldServer()Lnet/minecraft/network/play/client/CPacketCreativeInventoryAction; @13: getstatic
Reason:
Type 'net/minecraft/client/gui/recipebook/GuiButtonRecipeTab' (current frame, locals[0]) is not assignable to 'net/minecraft/item/ItemSlab' (stack map, locals[0])
Current Frame:
bci: @8
flags: { }
locals: { 'net/minecraft/client/gui/recipebook/GuiButtonRecipeTab' }
stack: { 'net/minecraft/client/gui/recipebook/GuiButtonRecipeTab' }
Stackmap Frame:
bci: @13
flags: { }
locals: { 'net/minecraft/item/ItemSlab' }
stack: { }
Bytecode:
0x0000000: b202 d3b4 056b 4b2a c700 0501 b0b2 02d3
0x0000010: b605 6f9a 0005 01b0 b202 d3b6 0572 4c2b
0x0000020: c700 0501 b02a b405 774d 2cc7 0005 01b0
0x0000030: 2cb6 057c 4e2b 2db6 0580 b605 833a 0419
0x0000040: 04b0 3a04 01b0
Exception Handler Table:
bci [53, 65] => handler: 66
Stackmap Table:
append_frame(@13,Object#1389)
same_frame(@24)
append_frame(@37,Object#1396)
append_frame(@48,Object#1401)
full_frame(@66,{Object#1389,Object#1396,Object#1401,Object#1406},{Object#1383})
at java.lang.Class.getDeclaredFields0(Native Method)
at java.lang.Class.privateGetDeclaredFields(Unknown Source)
at java.lang.Class.getField0(Unknown Source)
at java.lang.Class.getField(Unknown Source)
at net.minecraftforge.fml.client.FMLClientHandler.detectOptifine(FMLClientHandler.java:305)
at net.minecraftforge.fml.client.FMLClientHandler.beginMinecraftLoading(FMLClientHandler.java:211)
at net.minecraft.client.Minecraft.func_71384_a(Minecraft.java:466)
at net.minecraft.client.Minecraft.func_99999_d(Minecraft.java:377)
at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:123)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at net.minecraft.launchwrapper.Launch.launch(Launch.java:135)
at net.minecraft.launchwrapper.Launch.main(Launch.java:28)
A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:
-- Head --
Thread: Client thread
Stacktrace:
-- Initialization --
Details:
Stacktrace:
-- System Details --
Details:
Minecraft Version: 1.12.2
Operating System: Windows 10 (amd64) version 10.0
Java Version: 1.8.0_144, Oracle Corporation
Java VM Version: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation
Memory: 108126552 bytes (103 MB) / 267292672 bytes (254 MB) up to 1060372480 bytes (1011 MB)
JVM Flags: 6 total; -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -Xmx1G -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -Xmn128M
IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0
FML:
Loaded coremods (and transformers):
Launched Version: 1.12.2-forge1.12.2-14.23.0.2501
LWJGL: 2.9.4
OpenGL: AMD Radeon(TM) R2 Graphics GL version 4.5.13399 Compatibility Profile Context 15.201.1101.0, ATI Technologies Inc.
GL Caps: Using GL 1.3 multitexturing.
Using GL 1.3 texture combiners.
Using framebuffer objects because OpenGL 3.0 is supported and separate blending is supported.
Shaders are available because OpenGL 2.1 is supported.
VBOs are available because OpenGL 1.5 is supported.
Using VBOs: Yes
Is Modded: Definitely; Client brand changed to 'fml,forge'
Type: Client (map_client.txt)
Resource Packs: Faithful 1.12-rv3.zip
Current Language: ~~ERROR~~ NullPointerException: null
Profiler Position: N/A (disabled)
CPU: 2x AMD E1-6010 APU with AMD Radeon R2 Graphics
[13:23:55] [main/INFO] [STDOUT]: [net.minecraft.init.Bootstrap:func_179870_a:553]: #@!@# Game crashed! Crash report saved to: #@!@# C:\Users\Oceane\AppData\Roaming\.minecraft\crash-reports\crash-2017-10-03_13.23.55-client.txt
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Using incremental CMS is deprecated and will likely be removed in a future release
  1. J'ai finalement résolut mon problème. J'avais gardé mon launcher minecraft en winrar et du coup j'ai tout effacer y compris le fichier .minecraft dans roaming. J'ai juste gardé mon fichier saves dans mes documente et j'ai tout réinstaller et ça marche ! Par contre j'ai plus de lag d'avant mais bon :/
