Problème de formule qui se "décale" dans sheet
Bonjour a tous,
Dans le cadre de mon travail, j'utilise beaucoup google forms pour avoir des retour terrain de mes agents. Le formulaire génère donc un google sheet automatiquement. Comme le document généré automatiquement n'est pas exploitable en l'état, j'ai fait sur une nouvelle feuille (feuille 2) de ce même document une synthèse des informations les plus importantes dont j'ai besoin. Cette feuille va donc, par exemple, chercher les données dans les cellules dans la feuille générée par form, concaténer plusieurs données de la feuille dans une seule cellule, etc.....
Mon problème, c'est que ces formules les formule se décale lors ce que le document est renseigner par un agent. En gros au lieux que la feuille 2 aille cherche les info de la ligne 2 (par exemple) pour remplir sa ligne 2, elle vas aller la chercher a la ligne 3. Donc au lieux d'avoir ça "=CONCATENER('Réponses au formulaire 1'!G2:K2)" j'ai ça "=CONCATENER('Réponses au formulaire 1'!G3:K3)"
Avez-vous une solution pour ce problème, parce que je n'ai pas réussi à trouver une solution sur le NET.
Je vous remercie d'avance pour vos retours :).
@eriiic. Voici un liens vers un sheet qui ressemble (en simplifier) au miens
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PyGD8m2FTClJ5XanYFuQ6d-2Mvb7BwfhDcQzbUBHhys/edit?usp=sharing
Le premier onglet "Réponses questionnaires" est automatiquement rempli par forms. Le deuxième est fait par moi.
En espérant que ce sera plus clair.-
@eriiicJ'auria donc juste a rajouter la formule "indirect" a toute les formule de mon tableau de synthèse?
@eriiic merci pour ta réponse. Je vais essayé de faire un document type cette aprem (les donné étant un peut sensible je ne peut pas les diffusé). Mais je me suis mal expliquer. Les agent remplisse un un formulaire google form. Ce google form génère un sheet avec les réponse ( 1 réponse = une ligne). Dès qu'une nouvelle personne répond au formulaire, ses réponses sont rajouter au sheet. J'ai remarquer que c'est à ce moment là que la formule que j'ai faire sur une autre feuille de ce même sheet ce décale.
J'espère avoir été plus clair. Je ferai un tableau type cette après midi -
ContributeurBonjour,
Je suppose que certains insèrent des lignes.
Le mieux est déjà de donner des consignes à respecter. Si un agent ne respecte pas tu lui demandes de refaire sa feuille, il finira par prendre le pli.
Sinon tu vas partir sur des lourdeurs qui rendront pénible toute évolution de ta feuille.
Si ce n'est pas ça il faudrait un fichier de travail et des explications sur les manip à faire pour créer le défaut.
eric
En essayant continuellement, on finit par réussir.
Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.(les Shadoks)
En plus du merci (si si, ça se fait !!!), penser à mettre en résolu. Merci
