[W10]Problème détection pilote scanner
J'ai un problème système avec mon imprimante scanner. (MFC-J985DW)
L'installation des pilotes (site officiel) s'effectuent sans souci apparent, j'arrive à imprimer, sauf que le pilote du scanner n'est pas détecté :
Dans gestionnaire de Périphérique : Windows ne peut pas charger le pilote de périphérique de ce matériel. Ce pilote est peut-être endommagé ou absent. (Code 39)
Nom d’objet introuvable.
Quand je rebranche/débranche mon câble USB d'imprimante, dans l'observateur d'évènement : Le chargement du pilote \Driver\LVMVDrv a échoué pour le périphérique USB\VID_04F9&PID_03C9&MI_01\6&2b9ee176&0&0001.
Une âme charitable pourrait-il m'aider, svp ?
Merci.
    De rien.
    Bonne journée.
      Va dans le régistre
      Suis cette arborescence:
      --> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{6bdd1fc6-810f-11d0-bec7-08002be2092f}
      Dans le volet droit, supprime LowFilters, si présent.
      1. Bravo kaneagle!
        Tu as trouvé la solution, dans le registre il faut effectivement supprimer : Lower filters: lvmvdrv sous la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\CLASS\6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F
        Je te remercie beaucoup, j'ai du scan à rattraper :p
