Problème NAS Raspberry pi
RésoluJe l'ai suivis et ai réussi à installer l'os de OpenMediaVault sur mon raspberry. Mais au moment d'ouvrir l'interface en ligne du NAS, en tapant l'adresse ip de mon Raspberry, mon navigateur web me retourne l'erreur "502 bad gateway ----- nginx".
J'ai tenté de redémarrer le raspberry mais aucun changement.
Je vous remercie pour l'assistance que vous m'apporterez.
10 réponses
Un utilisateur tente de monter un NAS avec Raspberry Pi et OpenMediaVault, mais l'accès à l'interface Web échoue avec une erreur 502 Bad Gateway nginx et un redémarrage ne résout pas le problème. Des réponses évoquent des problèmes potentiels de mot de passe ou de disposition du clavier, suggérant d'essayer des identifiants différents et de vérifier la saisie sur un clavier américain. D'autres conseils portent sur l'image du système et l'installation OpenMediaVault: vérifier l'empreinte MD5, reformater la carte SD et réinstaller l'OS, ou encore tester une installation depuis une autre source. La discussion contient aussi des retours indiquant que l'interface peut s'ouvrir, mais que l'authentification par défaut (admin/openmediavault) ne fonctionne pas sans rectifications.
ContributeurOK, une histoire qui fini bien et merci d'avoir donné le retour d'infos
Et alors, quel fichier as-tu chargé..?? et sur quel site..?? -
Bon est-bien enfaite le problème venait du fait que je n'avais pas installé l'os correspond à mon RPI B+, le fichier que j'avais était pour RPI 2/3. Maintenant je n'ai pas eu de problème de redirection et les identifiants par default fonctionnent.
Morale de l'histoire, c'est en ce précipitant que l'on trébuche.
Merci beaucoup à jeannets et zipe31 pour votre aide. :-) -
ContributeurPourquoi cette note négative et anonyme...??
ça devrait au moins etre justifié avec une explication mini. -
ContributeurSalut,
Depuis ta connexion ssh tu as la possibilité de lancer omv-firstaide qui te permet de reconfigurer plusieurs choses et notamment le password de l'interface web.
j'ai tenté diverse mise à jours mais cela n'a rien changé.
J'ai effectué ce que disait ce post à ce sujet : https://forum.openmediavault.org/index.php?thread/1500-admin-password-rejected/&postID=6895#post6895
Mais il y a des erreurs à la fin des exécutions des commande. Et rien n'a changé. -
Contributeur@starmaxLà je viens de faire un test sur une machine virtuelle (donc avec une image x_64) et j'ai pu me connecter sans problème à l'interface de gestion ;-\
Peut-être devrais-tu tout recommencer depuis le début, en re-téléchargeant l'image pour le Raspberry, en vérifiant son empreinte MD5, en re-formatant ta carte avant d'y mettre le système. -
Je veux bien retenter de l'installer mais ça dois faire peut-être 5 fois que je reformate ma carte sd, grave l'image puis réinstaller le systeme, donc bon...
Sinon peut-tu me dire si l'image que je telecharge est là bonne ?
j'ai téléchargé la version omv_rpi2_rpi3_3.0.63.img.gz sur le site https://sourceforge.net/projects/openmediavault/files/
Contributeurj'entends qu'il peut y avoir deux mondes côte à côte dans ton install, celui de OMV le system et celui de NGINX celui du serveur
ils ont peut etre chacun le leur...
Mais ton SSH confirme assez les données... Donc c'est autre chose..
J'ai lu aussi qu'il n'ouvre pas quand la base est vide..-
Contributeurla BDD base de donnée.
ton "montage" est géré par OMV ... c'est l'OS "opérating system" comme windows ou Linux sur les PC...
Ensuite... Ton but est de faire un serveur (NAS) donc tu installe une application qui se charge de cette fonction de serveur, c'est NGINX que OMV va faire fonctionner
Comme tout serveur, sont but est de stocker et fournir des données... et pour faire ça NGINX contient une base de Données ou BDD...
Donc ces comme un ordinateur, organisé avec des répertoires, des dossiers... qui contiennent des données.... disons qu'en application domestique, ce pourrait etre une énorme base de films vidéo... ou de toutes tes photos de voyages, de vacances etc.. C'est ça ta base de donnée..
dans une entreprise, ce sont les articles vendus, les tarifs, les factures, les salariés, les salaires etc...
Voila une explication sommaire mais qui doit te permettre de comprendre ce qu'est une base de données vide.. -
Contributeurvoici sur Raspi
Try to access OpenMediaVault at http://ip.address, the default login is admin with password openmediavault
J'ai aussi vu plusieurs fois le même mot de passe utilisé avec "root" comme user... à tester
donc ça semble bien etre ainsi...
as-tu essayé avec plusieurs navigateur... IE, FireFox, Opera...
le mot de passe n'est peut etre pas celui de openmediavault...?? mais celui de nginx
lorsque tu rentre en SSH, tu dois donner un user et mot de passe, je suppose.. alors, tu rentre quoi..?? -
ContributeurOui, si c'est le mot de passe qu'il faut deviner... C'est pas évident du tout.
Il faudrait trouver d'autres utilisateurs qui ont déja expérimenté le sujet avec quelques longueurs d'avance..
Es-tu certain que le mot de passe soit mauvais..?? un indice, un message.. car je suppose que ce mot de passe est composé dans le noir...
Tu pourrais essayer aussi avec le nom utilisateur "root"-
J'ai tenté le root mais toujours rien. Pour le mot de passe, il est possible de le mettre en clair lors de la connection à l'interface web, donc je suis sûr de ne pas faire de faute. Mais la combinaison user/password est toujours erronée.
Je vais essayé de voir ce que je peux trouvé à ce sujet sur d'autre forum ou tuto.
ContributeurOK,
le User serait "admin" et le mot de passe "openmediavault" d'après des lectures https://wxfrantzconcept.wordpress.com/2016/10/25/monter-son-nas-avec-openmediavault-sur-raspberry/
mais... le problème est que ton clavier doit etre en USA et tu tape le mot de passe en aveugle... donc pas bon
Donc la lettre A est sous la touche Q et le M sous "?" voila quelques indications qui pourrons t'aider, je l'espère. -
Bon j'ai trouvé une solution !
http://www.badbox.de/2016/09/raspberry-pi-openmediavault/
j'arrive maintenant à ouvrir l'interface web mais impossible de me connecter avec les identifiants par default (user : admin ; password : openmediavault). -
ContributeurBonjour,
c'est une mauvaise passerelle... en NGINX
donc j'en conclu que tu travail avec NGINX et que ton Raspi est sous Linux.?
Donc va lire un peu dans ce monde https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1875321
et revisite tes ports et tes Hosts etc... il y a quelque chose qui n'est pas à la bonne place.
Dans ton navigateur, est-ce que tu tape bien l'adresse IP de ton NAS suivi du port administrateur... par ex 198.168.1.25:5009 c'est un exemple, donc tu as son IP locale 192.168.1.25 suivi du port administrateur qui est 5009, séparé par (:) deux points.-
Oui je tape bien mon adresse ip mais sans le port 5009 pour obtenir cette erreur. Si je rajoute ":5009" il me répond "impossible d'ouvrir la page car impossible de ce connecter au serveur". Mais d'après le différent tuto, pas besoin de préciser de port.
Je débute dans tout ce qui est configuration réseau, donc ce domaine m'est pour le moment inconnu. J'ai suivi votre lien mais cela ne me parle pas trop.
Je ne sais pas si cela peut aider mais j'arrive à me connecter en ssh au raspberry.
