AMD Catalyst Control Center problème Switchable graphics
Bonjour, depuis quelques jours, je cherche l'option " Switchable Graphics " qui est normalement de base sur CCC, mais je n'ai pas l'option, j'ai essayé de désinstaller et réinstaller CCC et désactiver et réactiver ma carte graphique, tous mes pilotes sont à jours, du coup je ne comprends pas !!! Ma carte graphique est une AMD Radeon 8370D
    La base n'est pas si mal.
    Il existe deux versions de BIOS pour cette carte mère :
    • Avec la F1 de base, tu peux remplacer ton processeur par un plus performant Athlon 860K.
    • Si tu le met à jour en F2c, tu peux même mettre un 870K ou 880K, CPU les plus performants supportés par cette plate-forme.
    Ensuite, tu mets une vraie carte graphique : RX460, GTX1050 ou idéalement une GTX1050Ti pour jouer à un plus grand panel de jeux. Tu peux me donner ton modèle et la puissance de ton boîtier d'alimentation ? (il faut lire sur l'étiquette)
    1. AC 230 V, donc il faut nécessairement changer certains composant, si je comprends bien ? Le lien F2c ne fonctionne pas, merci pour tes informations, tu m'es d'une grande utilité.
    2. Modérateur
      @OrdinateurHSTu retrouves le téléchargement ici. Pour l'alimentation c'est surtout la puissance en Watts qui importe ainsi que la marque ou la référence. Ces deux changements te permettront une hausse de performance très élevée pour tous les usages en particulier les jeux.
      En attendant de te faire ce cadeau, garde ton système propre et à jour en faisant de l'optimisationet en mettant tous tes pilotes à jour à l'aide de Driverscloud.
    3. @FeLynXTrès bien, merci !
  2. Modérateur
    Salut, si je ne me trompe pas cette puce graphique intégrée est seulement présente dans les processeurs AMD A4 des PC de bureau. Du coup, elle n'est pas du tout concernée par ce que tu appels le " switchable graphics " qui n'est employé que par les PC portables équipés de deux puces graphiques afin de passer de l'une à l'autre en fonction de l'utilisation.
    Un retour à propos des solutions proposées est toujours apprécié, que celles-ci vous aient permis de résoudre votre problème ou non.
    1. Ah, très bien, donc il n'y a aucun moyen d'augmenter mes FPS sur des jeux, à vrai dire, sur CS:GO je tourne à 30-50 fps en low ce qui est gênant, merci pour ta réponses et aux futurs réponses.
    2. Modérateur
      @OrdinateurHSC'est du matériel très bas de gamme et déjà dépassé. Ce sera difficile de le faire évoluer si tu as acheté un PC "de marque" auprès d'une enseigne généraliste. Quel est le détail du matériel ? (voir avec Speccy)
    3. Operating System
      Windows 7 Professionnel 64-bit SP1
      CPU
      AMD A4-6300 56 °C
      Richland 32nm Technology
      RAM
      8,00 Go Single-Channel DDR3 @ 798MHz (11-11-12-28)
      Motherboard
      Gigabyte Technology Co. Ltd. F2A68HM-HD2 (P0) 38 °C
      Graphics
      Moniteur non Plug-and-Play générique (1360x768@60Hz)
      768MB ATI AMD Radeon HD 8370D (Gigabyte) 7 °C
      Storage
      931GB Seagate ST1000DM003-1SB102 ATA Device (SATA) 35 °C
      Optical Drives
      ATAPI iHAS124 F ATA Device
      Audio
      Realtek High Definition Audio
      Mais je pense qu'il doit quand même tourner à plus de 40-30 fps pour un jeu comme CS:GO, je peux jouer avec la majorité des jeux en medium..
