Problème depuis réinitialisation
Suite à un problème j'ai du réinitialiser mon pc aux valeurs d'usine. Je suis ainsi passer de Windows 10 à Windows 8.1 (Windows 10 étant toujours installé sur mon pc). Seulement il y a un problème, mon pc va bien plus vite au redémarrage mais ne cesse de planter. Je ne peux pas l'utiliser pendant 2 min qu'il bloque et m'affiche que des processus ne réponde pas. Ensuite il met 10 min à reprendre et rebloque en boucle. Cependant j'ai toujours le contrôle de la souris.
En mode sans échec tout fonctionne mais je n'accède pas à la defragmentation du disque dur et je ne peux pas lancer Windows 10 même en redémarrant. Je suis constamment bloqué sur Windows 8.1.
Si quelqu'un peut m'aider.
Configuration :
Asus R510
Core i5
12 Go de ram
Dd 1T
    Tu dois avoir un prob matériel,
    vérifie si tu as des erreurs dans l'onglet Health de HD Tune.
    Lance HD tune, puis onglet health, voir si tu as des lignes jaunes ou rouge.
    Fais le sur tous les disques durs, si tu en as plusieurs, tu as le menu en haut déroulant à gauche, pour changer de disque.
    Lire ce tuto : HD tune
    1. En effet la ligne Spin Up Time est Rouge. Qu'est ce que ça veut dire ?
    2. Modérateur
      @Tgdtque le disque est en train de mourir.
    3. Ah. Bon et bien je vais commencer à chercher son remplaçant alors
    4. Modérateur
      @Tgdtbon courage =)
    5. Merci de ton aide en tous cas !
  2. Modérateur
    Tu peux réinstaller Windows 10 de cette manière :
    Suis ce tuto qui explique comment installer Windows 10 : comment installer Windows 10.
    Toutes les étapes sont données de A à Z avec des conseils à la fin pour sécuriser Windows 10.
    Les étapes sont en gros :
    - Tu télécharges l'ISO d'installation de Windows 10.
    - Prépare un support d'installation sur clé USB ou DVD. Il vaut mieux privilégier Rufus : comment télécharger Rufus - voir ce tuto pour les détails : comment créer une clé USB d'installation de Windows
    - Démarre dessus en modifiant la séquence de démarrage et indiquer la clé USB ou le DVD
    - Laisse toi guider pour installer Windows 10.
    - Durant la phase des partitions, sélectionne la partition système et formate la.
    - Procède à l'installation sur cette partition système.
    - Sélectionne la partition principale
    et lance l'installation dessus.
    1. Merci de votre réponse je vais essayer ça de suite !
    2. Si je réussi cette opération mon pc sera plus fluide ou cela réinstalle simplement Windows 10 plus simplement ?
    3. Modérateur
      @TgdtJe n'en sais rien, déjà c'est bizarre que tu aies des problèmes juste après une install...
    4. @Malekal_morte-Si jamais j'avais eu un virus avant celle ci, normalement il aurait du disparaître après la réinstallation non ?
    5. Après de nouveaux tests, je me suis rendu compte que mon disque dur etait utiliser à 100% lors du démarrage et ne redescendai plus alors que rien n'est lancé (d'après le gestionnaire des tâches). Cela doit sûrement être ça le problème mais je ne sais pas comment y remédier.
