Problème .Net Framework
Bonjour! J'aurais besoin d'aide pour un erreur du a .Net Framework.
Lorsque je lance une app qui a besoin de .Net Framework, tout se passe bien pour certain, mais lorsque j'ai besoin de faire une fonction spécial sur le logiciel en question, celui si m'indique une erreur de .Net Framework
Comme par exemple Visual Basic (2010), lorsque je veux crée un nouveaux projet, celui si dis qu'il a un probleme avec .Net Framework, je ne peux donc pas l'utiliser.
J'ai tout essayer:
-Réinstaller .Net framework + clean up de tout les .Net Framework=échec
-Réinstaller des version inférieur et supérieur=échec
-Exécuter le ''NetFxRepair Tool'' de Windows=Échec
-Clean tout les dossiers des .Net Framework (Une bonne partis)=échec
-Essayer de nombreux tuto don: Installer ''TakeOwnership'' pour réparer un fichier .Dll (mscoree) et même le remplacer, mettre tout a jour (Pilote et Windows Update), résoudre les problèmes de registre avec CCleaner et avec Advanced Systeme care, défragmenter mon disque dur(SSD et HDD), arreter mon anti-virus, faire des analyse de virus et beaucoup d'autre
Voici un screen d'un des fameux message d'erreur: https://prnt.sc/ejn5yx
Je ne sais vraiment plus quoi faire, la dernière solution serais de réinstaller mon OS au complet ..
Merci de votre aide
(P:S )Ma config si cela peux vous aider:
GTX 950
Carte mère ASRock
SSD
HDD
Windows 7
i5-6600
8GO RAM
Systems en 64bits
  1. Voici le msg d'erreur de visual basic: Impossible de résoudre mscorlib pour le Framework cible'.NETFramework,Version=v4.0,Profile=Client'. Cela peut se produire si le Framework cible n'est pas installé ou si le format du moniker du Framework est incorrect.
      Je déplace ton sujet dans Visual Basic.
      Après Visual Basic (2010), faut voir si c'est encore bien compatible avec ton version de Windows etc.
    2. Oui mais c'est pas le seul app qui marche pas a cause de .Net framework
  2. Daccord pour Advanced, ce qui est pour flo, je fais ca sur mon logiciel en question qui a le prob? Merci
    1. Si c'est cela, ca ne marche pas :/
  3. je sais pas si ca va marcher
    mais tu peux essayer de prendre le contrôle total sur net.framework(vu que ce sera plus le systeme ou framework qui gerera)ca résoudra peut etre le pb
    tu fais propriété>sécurité>avancé>propriétaire>modifier(mettre ton compte utlisateur)>appliquer>ok
    fermer
    puis propriétés>modifier les droits tu coches contrôle total pour utilisateur et admin
      Advanced Systeme care sert à rien à part poser des problèmes.
      Tu devrais regarder en détails les erreur pour voir la source.
