Transmission WIFI impossible
J'ai installé sp2 xp, maintenant je n'ai plus de transmission wifi. Modem reconnu mais connection impossible.
Aidez moi SVP.
9 réponses
  1. bonjour reinstalle les pilotes
    1. c'est aussi une idée.
  2. C'est pour cette raison que opur ma part, je soupçonne plutôt le FireWall intégré à windows XP à partir du SP1.
    As-tu vérifié ?
    Tente çà
    - Panneau de configuration
    - Centre de sécurité
    - sélection dans la zone "gérer les paramètres" "Pare-Feu Windows"
    - quand tu obtiens l'écran du pare feu, utilise l'option "désactivé"
    Fais ton essai.
    Ensuite, reviens au même endroit pour réactiver le pare-feu.
    Selon le résultat de l'essai, soit tu cherches une autre solution (car ça ne marchait pas mieux), soit on va pouvoir rechercher le paramètre du pare-feu qui coince.
    1. çà marche avec xp 2002 - mais pas avec xp sp1 et sp2
      1. je viens de dépanner quelqu'un pour le meme probleme avec une alicebox !!
        et en faite le probleme c'est qu'il faut rentré la clé mac de la carte wifi dans la box !!!
        si jamais elle n'est pas installer sur ce pc (ou un autre) il faut l'installer en eternet puis ajouter la clé mac puis débrancher le cable eternet pour ensuite réaséyé la connection !!!
        1. Intéressant mais surprenant dans ce cas. Comment expliquerais-tu que ça marchait avant l'application du SP2 mais plus après ?
      2. c qoui FAI
        1. FAI = Fournisseur d'Accès Internet
          Je suppose que Toto pense à un problème de paramétrage entre ta box Internet et ton PC.
      3. Salut,
        Va vérifier les options du FW inclus avec XP SP2. Il doit bloquer ta carte WiFi.
        1. quel est ton FAI ??
