Comment mettre de la couleur sur la console de codeblocks
Salut je suis debutant en programation et j'aimerai bien mettre un peu de couleur dans mes programmes donc si quelqu'un pourrai m'aider merci.
    Salut TR4NS1T,
    Utilise une bibliothèque comme ncurses, ou utilise les codes ANSI sous Linux,
    par exemple :
    #include <stdio.h>
    #define RED_COL "\x1b[31m"  /* ANSI rouge */
    #define END_COL "\x1b[0m"   /* réinitialiser */
    int main(void) {
        printf("%s %s %s", RED_COL, "Why you hatin'?\n", END_COL);
        return 0;
    Insipré d'une contribution sur https://stackoverflow.com/questions/3219393/stdlib-and-colored-output-in-c
    Windows 10 a (ré)introduit la possibilité d'utiliser ces codes en modifiant les paramètres de SetConsoleMode().
    https://docs.microsoft.com/en-us/windows/console/console-virtual-terminal-sequences?redirectedfrom=MSDN
    Dal
    1. Merci DAL d'avoir resolu mon probleme :) .
      Merci encore.
    2. @TR4NS1T
      Merci beaucoup, j'avais aussi le même problème chez moi avec mon code.
  2. Salut,
    j'ai pas bien compris, mais si tu cherches à modifier les couleurs de l'IDE (genre couleur des variables, du texte etc) tu va dans Settings > Environment > Colours, ou certaines personnes proposent des thèmes déjà tout fait, mais je m'y connais pas.
    Sinon, si tu veux afficher des images, avoir une fenêtre au lieu d'une console, il te faut une librairie graphique en plus.
    Les plus utilisées sont SDL pour le C, et SFML pour le C++
    Ou sinon, il existe des fonctions qui modifient les couleurs de la console il me semble.
    1. Salut Henkan,
      En fait, je veux afficher le programme deja compile et exécute mais en couleur dans la console.
      Par exemple, j'ai printf("Why you hatin'?");
      je veux afficher : ( Why you hatin' ) en rouge par exemple
      Sa m'affiche donc Why you hatin' en rouge :)
      Je cherche mais je n’arrive pas a trouver une solution
      Il y a un moyen de le faire mais sa ne marche que sur Windows
      Or je suis sur la Distribution Ubuntu ce qui est un peu embêtant.
      Donc voila quoi. Merci :)
