Problème Processeur !
J'ai un acer extensa 5220 , avec un socket 479 mPGA et j'ai acheté un processeur T7700 .. le bon socket .. les mêmes pins que l'ancien processeur pourtant il rentre pas je comprends pas :/ .. besoin d'aide svp
Un celeron M 560 , sur cpu-world ils avaient l'air similaire au niveau du socket et de l'architecture.. je peux me tromper bien sûr ^^
ModérateurLe "souci" avec cette période sur les PC portables, c'est que plusieur sockets étaient presque identique, mais pas totalement et 1 pin de différence peut exister et "poser" problème ... :-\
Et j'avoue que pour le coup, il faudrait voir avec la CM, de plus voir si son BIOS accepte le T7700.
De plus, la consommation étant très différente entre le Celeron et le T7700.
De plus, le T7700 est à l'origine un BGA479, donc pas totalement le même socket, même si normalement compatible... -
@Judge_DTJe vous remercie pour vos conseils et d'avoir pris le temps de m'aider,
J'ai acheté ce processeur malheureusement et je le revendrais haha rien de bien grave au fond,
Une bonne soirée :) -
Résolu !!!!!
C'est bon ça marche ! Ça rentre !
Enfaite une pin était à peine tordu mais vraiment à peine quoi .. hier soir impossible de le voir ce matin à la lumière du jour en regardant plus en profondeur et avec une loupe j'ai réussi à la trouver à la remettre droite avec une pince à épilé ! Et hop ça marche, merci pour ton aide :) -
Modérateur@Luigi13Pas comme si je n'y avais pas pensé directement au début...
Déjà, vérifie que tu le mets bien dans le même sens et que aucun pin ne soit abîmé.
Donc... ;-)
Merci de votre réponse,
Le sens d'un processeur tout de même je ne suis pas débile mdr , et les pins sont ok, je suis d'accord concernant l'alimentation du processeur mais c'est même pas le problème quoi ça devrait quand même rentrer pourtant j'ai l'impression qu'il entre d'un côté mais il s'enfonce pas de l'autre .. c'est fou alors que c'est exactement les mêmes pins que le processeur actuel quoi .. ça m'intrigue vraiment, il y aurait plusieurs types de socket 479 ? -
ModérateurSalut,
Le même, en soit peut-être... Cependant, sur ce type de machine on ne change pas vraiment de processeur ainsi.
Mais de toute façon, il y a de fortes chances que ça ne suivent pas, puisque ton alimentation du PC portable ne suivra probablement pas le processeur et sa consommation bien plus grosse que celui d'origine...
