Si(ET..) problème!
bonjour à tous,
je cherche à faire la chose suivante
- si valeur A19 est comprise entre 100 et 200, alors multiplier par 1,5. Si valeur A19 est comprise entre 200 et 300, alors multiplier par 1,25.
je suis arrivée jusque là, mais je n'arrive pas à enchaîner les SI:
=SI(ET(A19>101;A19<250);A19*1,5);SI(ET(A19>251;A19<500);A19*1,25)
la première partie de la formule est bonne, mais l'autre non.
Auriez-vous une idée de comment cumuler les critères?
Merci d'avance
  1. Essaies cette formule
    =SI(A14>25000;A14*0.25;SI(A14>10000;A14*0.3;SI(A14>5000;A14*0.34;SI(A14>2500;A14*0.4;SI(A14>1000;A14*0.6;SI(A14>500;A14*0.8;SI(A14>250;A14*1.25;SI(A14>100;A14*1.5))))))))
    Crdlt
    1. Nickel!
      Il faut donc commencer par les valeurs les plus hautes pour que cela fonctionne.
      Un grand merci et bon week-end
  2. Bonjour
    Pour envoyer ton fichier tu vas sur cette adresse,tu suis les directives
    tu vas avoir un lien tu le copie et tu viens le coller dans ta prochaine réponse
    https://www.cjoint.com/
    Cordialement
      merci à tous les deux pour vos réponses
      Danelelctro: effectivement le résultat est vrai ou faux, ce qui ne convient pas dans mon cas. Mais merci quand même!
      PapyLuc: a priori la formule est bonne, mais les résultats sont erronés: en fait le coeff multiplicateur (qui évolue en fonction de la valeur de base) n'est pas appliqué, et seule la première valeur du coeff multiplicateur (1,5) est utilisée
      =SI(A14>=101;A14*1,5;SI(A14>=251;A14*1,25;SI(A14>=501;A14*0,8;SI(A14>=1001;A14*0,6;SI(A14>=2501;A14*0,5;SI(A14>=5001;A14*0,34;SI(A14>=10001;A14*0,3;SI(A14>=25001;A14*0,25;))))))))
      Une idée d'où viendrait le problème?
      Merci encore
      PS: je ne trouve pas l'option pour joindre le fichier, ce qui serait le plus simple...
      1. Bonjour
        J'avais mal lu le sujet
        Crdlt
    2. Bonjour,
      Une autre proposition
      =SI(A19>=100;A19*1,5;SI(A19>=250;A19*1,25;""))
      et si tu veux ajouter des conditions (>=500 par exemple) tu l'inscrit à la place des "".
      Cordialement
      1. Salut,
        OU(SI(ET(A19>101;A19<250);A19*1,5);SI(ET(A19>251;A19<500);A19*1,25))
        peut-être ?
        Ca donnerait "[si x est compris entre a et b, faire ceci] ou [si x est compris entre c et d, faire cela]
        EDIT: ah non, ça donnerait VRAI ou FAUX je pense...
