Problème de lecture de données web
Je sais ça paraît complètement incroyable, mais voilà, dans mon module ThisWorkbook, j'ai le code suivant :
La partie qui nous intéresse et qui plante est la suivante :
C'est ce code là qui plante, donc pour bien comprendre, en fait c'est un code qui va chercher des données sur le net. Ensuite des macros s'exécutent pour faire des calculs avec les données récoltées :
Sauf que (et c'est là que c'est fou), si je lance le fichier après l'avoir mis sur mon bureau, aucun problème, tout se fait parfaitement. Si je mets le fichier sur mon serveur et que je le lance, les données ne sont pas importées. Donc les calculs donnent 0 :) J'ai pensé à mettre un DoEvents avant de suivre le reste du code. Mais la machine plante et n'importe rien. J'ai la phrase "xxx : lecture des données..." à place du tableau. Une idée? :)
Merci d'avance.
Cordialement.
Private Sub Workbook_Open()
Dim j As Integer, i As Integer
On Error Resume Next
For i = 1 To 3
Sheets(i).Visible = True
Next i
On Error GoTo 0
PARAMETRAGE_OUI = False
With UserForm_Parametrage
.Show 0
For i = 10 To 0 Step -1
DoEvents
If PARAMETRAGE_OUI = True Then
Exit Sub
End If
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01")
If i >= 10 Then
.Timer = "00:" & i
Else
.Timer = "00:0" & i
End If
.Repaint
Next i
End With
Unload UserForm_Parametrage
Application.DisplayAlerts = False
For i = ThisWorkbook.Sheets.Count To 5 Step -1
Sheets(i).Delete
Next i
Application.DisplayAlerts = True
Call Refresh
Call MISE_EN_FORME
Call Calculs_indexations_gasoil
Call Creation_PDF
Call EnvoiMail
Sheets("IMAGES").Visible = False
ThisWorkbook.Save
Application.Quit
End Sub
Call Refresh
Sub Refresh()
Dim sURL As String: sURL = "URL;http://www.cnr.fr/Indices-Statistiques/Espace-Gazole/Indicateurs-Gazole-France/Prix-CNR-gazole-cuve-moy.-mens#haut"
' Ne pas afficher les message d'Excel
' En cas d'erreur (suppression requête) on continuer
' Avec la feuille
With Sheets(1)
' Supprimer la requête
.Cells.QueryTable.Delete
' Effacer les cellules
.Cells.ClearContents
' Importer les données web
With .QueryTables.Add(Connection:=sURL, Destination:=.Range("$A$1"))
.Name = "Prix-CNR-gazole-cuve-moy.-mens#haut"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.BackgroundQuery = True
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.WebSelectionType = xlSpecifiedTables
.WebFormatting = xlWebFormattingNone
' La 4ème table celles des données qui nous intéressent
.WebTables = "4"
.WebPreFormattedTextToColumns = True
.WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
.WebSingleBlockTextImport = False
.WebDisableDateRecognition = False
.WebDisableRedirections = False
.Refresh BackgroundQuery:=True
End With
End With
Dim sURL2 As String: sURL2 = "URL;http://www.cnr.fr/Indices-Statistiques/Espace-Gazole/Indicateurs-Gazole-France/Prix-gazole-pompe-moy.-mens#haut"
' Avec la feuille
With Sheets(1)
With .QueryTables.Add(Connection:=sURL2, Destination:=.Range("$R$1"))
.Name = "Prix-gazole-pompe-moy.-mens#haut"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.SaveData = True
.RefreshPeriod = 0
.WebTables = "4"
End With
End With
End Sub
Merci d'avance.
Cordialement.
Cette petite ligne posait problème :
il faut la mettre en
.Refresh BackgroundQuery:=False
Car sinon, cela permet aux données de s'actualiser en fond de tâche. Ce qui est une erreur, car la machine n'y parvient pas si d'autres procédures sont lancées ensuite.
Cordialement.
