Problème avec code bloks
j'ai un petit problème avec code bloks, mon code est celui de base, quand je clique sur "build and run" la console s'ouvre mais m'affiche le message suivant : "
"Process returned 4256912 (0x40F490) execution time : 0.031 s
Press any key to continue."
sans m'afficher " hello world "
quelqu'un pourrait m'aider svp
@[Dal]non j'ai téléchargé la version 16.01 avec MinGW
@[Dal]voila le message :
-------------- Run: Debug in yesproject (compiler: GNU GCC Compiler)---------------
Checking for existence: C:\Users\nedjma\Documents\yesproject\bin\Debug\yesproject.exe
Executing: "C:\Program Files\CodeBlocks/cb_console_runner.exe" "C:\Users\nedjma\Documents\yesproject\bin\Debug\yesproject.exe" (in C:\Users\nedjma\Documents\yesproject\.)
Process terminated with status -1073741510 (0 minute(s), 2 second(s))
a priori tout vas bien, je ne comprend pas d'ou pourrais venir le problème, d'autant plus que ce n'est pas tout le temps la même chose, la plus part du temps se problème survient mais des fois, par miracle je ne sait pas comment il n'y as aucun problème et le message ' hello world' s'affiche normalement. mais je pense que qui s'était un problème de compilateur la console ne s'afficherais même pas non ?
je suis sous windows 7, et oui j'ai créé mon projet dans un répertoire sur le quel j'ai des droit d'écriture, dabord dans D, puis j'ai essayé dans " mes documents". et toujours le même problème. -
Contributeur
est le programme lancé par Codeblocks qui ouvre la fenêtre de terminal et lance ton programme exécutable compilé.
Il semble quecb_console_runner.exe
, ou ton exécutable, plante, ou que quelque chose en empêche l'exécution correcte.
Si tu metssystem("pause");avant lereturn 0;
dans ton code, et que tu recompiles, est-ce que ton programme s'exécute systématiquement correctement en double cliquant surC:\Users\nedjma\Documents\yesproject\bin\Debug\yesproject.exe
As-tu un antivirus ou un firewall qui pourrait ne pas aimercb_console_runner.exe
Dal
Modérateur
