Arborescence résolution de problème
J'aimerais s'avoir si vous avez déjà entendu parler d'une sorte arborescence pour résoudre les problèmes de formule sur excel.
EX: sur une formule recherchev qui donne comme résultat 0 alors que j'attend 134. Ça serais bien d'avoir cette base qui me guiderais afin de vérifier toutes les possibilités d’erreurs (parenthèse, plusieurs réponses possible...
    ... et de plus, toujours dans Formules/Audit de formules, il y a l'icône (Evaluation de formule) qui t'ouvre une boîte de dialogue :
    à chaque clic sur [Évaluer] un calcul élémentaire s'affiche, et tu vois progressivement les valeurs atteintes dans ta formule.
    C'est un outil extraordinaire pour repérer l'endroit où il y a une anomalie !
    Cordialement.
    1. Bonsoir lafougere33,
      Je ne connais pas d'arborescence comme celle dont tu parles, mais
      tu peux utiliser les possibilités d'Audit, qui mettent des flèches
      pour afficher ce que tu veux : les antécédents ou les dépendants.
      Si la formule que tu veux tester est en G8 (par exemple), mets-toi
      d'abord dessus. Ensuite :
      « Repérer les antécédents » affichera des flèches depuis les cellules
      en amont dont dépendent la formule en G2.
      « Repérer les dépendants » affichera des flèches depuis G2 vers les
      cellules en aval qui dépendent de la formule en G2.
      Avec Excel 2007
      onglet Formules, groupe « Audit de formules », puis :
      - Repérer les antécédents
      - Repérer les dépendants
      - Supprimer les flèches (dont liste)
      Avec Excel 2003
      Afficher la Barre d'outils « Audit de formules », puis :
      voir les infobulles pour plus de précisions.
      Cordialement.  😊
      1. Oui je connais cette outil mais il ne me dit rien d'anormal quand il y a deux valeurs comme reponse... il prends la première et c'est tout.
        je demande ça car j'ai eu le cas hier avec une recherchev sur une plage (grosse bdd) qui devait donner une seule réponse normalement donc 1h de perdue. Il faut vérifier toutes les possibilités et ce n'est pas à la portée de tous.
      2. @lafougere33
        Quand tu écris « il y a deux valeurs comme réponse... », ne serait-ce pas
        parce que ta base de données contient des doublons ? Et si oui :
        1) Les outils d'Audit de formules sont faits pour aider à détecter les erreurs
        logiques de formules (je précise logiques car les erreurs de syntaxe dans
        une formule sont tout de suite affichées).
        Ces mêmes outils d'Audit ne sont pas faits pour détecter les doublons !
        2) Si tu ne veux pas de ces doublons, le problème revient à les détecter
        pour les supprimer. Est-ce bien cela ce que tu demandes ? Si oui :
        Tu peux utiliser un filtre automatique ou avancé en utilisant, dans les 2 cas,
        « Extraction sans doublon » (je te laisse voir ça avec l'aide en ligne).
        Autre solution : créer un code VBA qui recherche ces doublons, et agis en
        conséquence :
        Par exemple ouvrir une fenêtre qui te propose de les supprimer (cela pour
        chaque doublon rencontré) ; ou suppression automatique et systématique
        (donc sans aucune intervention de ta part).
