Probleme copier coller
bonjour, voila mon problème :
sa concerne mon travail j'ai des donnes comme sur Word en format tableau comme suit :
2 colonnes et plus de 800 lignes
1er colonne : n° d'identification du genre (14230001784501940)
2eme colonne : nom
lorsque je copies sur excell le nom reste le même
l'identifiant s'affiche (1,423E+16)
si je met la cellule en nombre il affiche (14230001784501900)
comment l'afficher tel qu'il est (14230001784501940)
merci d'avance pour tous vos efforts
  1. Bonjour iosan01,
    Je viens d'essayer, et ça marche si d'abord j'applique un format texte
    aux cellules de destination.
    Si cela règle bien votre problème, pensez à utiliser le bouton « marquer comme résolu ».
    Cordialement.  😊
      C'est effectivement la seule solution parce qu'au format nombre, Excel ne conserve que 15 chiffres significatifs, ce qui explique le 14230001784501900 au lieu de 14230001784501940
    2. Modérateur
      Merci et bon à savoir.
      J'ai souvent des soucis de conversion lorsque j'exporte des données de diverses applications (à la base des format US au boulot) et que je dois les traiter en pivot.
      Mais c'est plus souvent les format de date et de fait, une fois dans le tableau, il ne sert à rien de formater la cellule, ça ne marche pas.
      Parfois faire un simple *1 dans une autre colonne permet à excel de "comprendre" mais pas toujours.
      Je tenterai cette astuce.
    3. MERCI infiniment pour votre aide ca marche effectivement
    4. @madmykeBonjour madmyke,
      Le format de cellule, il faut toujours le mettre avant l'import, après c'est trop tard, Excel a déjà interprété le nombre.
      Attention, pour les dates US l'interprétation d'Excel peut être erronée (inversion du jour et du mois).
      Patrice
    5. Modérateur
      Merci pour ces précisions Patrice33740. Pour le format US, pas de soucis nous travaillons en IT donc nos machines sont par défaut en anglais et format US.
      Par contre pour l'exportation / l'importation, c'est toujours le soucis, mes appli permettent de faire des extracts directement en CSV ou xls c'est donc elle qui crée le fichier (j'ai fait des processus semi automatique). si je dois re-copier coller à chaque fois ça devient lourd.
      Ce foutu truc Spiceworks (la principale que je n'aime pas) utilise une db SQL lite dans laquelle je vais puiser, via une commande sql lite tous les mois.
      (bon cela dit si tout ce passe bien je n'en n'aurais plus besoin d'ici 2 mois, nous réussi à convaincre notre management de virer ce "machin" et de passer à un truc "pro")
      Et je ne connais pas le moyen de forcer un formatage en txt à la base (création).
      Sauf si je passe/exporte en csv et que je peux faire une manip particulière ?
