Problème installation de ma carte graphique
Si quelqu'un peu m'aider
J'ai monté une carte graphique geforce 8600 sur mon pc amd athlon3200, mais la problème je n'ai rien pour brancher la fiche de la carte graphi sur la carte mére. message de windows carte sous alimenté.
Tous fonctionné bien quand meme. J'ai voulu installer le contenu DU cd de demarrage MSI, me demande de redemarer et la on me demande compte administrateur pseudo, code que je n'ai jamais eu à l'ouverture de windows.
Merci d'avance.
Steph
Internet Explorer 7
Geforce 8600 GTS
L'installation d'une GeForce 8600 GTS sur un PC AMD Athlon 3200 soulève un problème d'alimentation et l'absence de branchement entre la carte graphique et la carte mère, affichant un message de sous-alimentation. Plusieurs réponses suggèrent d'utiliser un adaptateur Molex vers connecteur PCIe ou de changer d'alimentation pour fournir assez de puissance, car certaines cartes graphiques exigent un branchement PCIe dédié. Des échanges évoquent aussi des aspects d'incompatibilité avec d'anciens systèmes et les problèmes d'autorisation liés au CD MSI, mais les solutions concrètes portent surtout sur l'alimentation et l'adaptation des câbles. Certains échanges rappellent en outre que la GeForce 8600 GTS peut exiger une alimentation séparée et que, selon le modèle de PSU, un câble adaptateur peut ne pas suffire.
    Mon problème est résolu j'ai tirer 2 barrettes memoires sur 3 et j'ai reussi formater, ensuite tester une à une les barrettes dans la tour, puis tester tous les connecteur barrettes RAS
    J'avais installer une carte graphique GEFORCE 8600 GTS DE CHEZ MSI desinstallation
    Merci de votre aide à tous
    Steph
      re, l'adaptateur que tu montres ne me semble pas etre destiné pour ta carte graphique, c'est plutot pour pouvoir instaler des ventilo dans ton pc, cela dit je ne peux pas en etre sur. vois pour apporter ta carte en magasin en leurs disant que tu veux le cable adaptateur pour connecter sur les prise molex de ton alim.
      1. Bonjour, fred.ml ok je vais plutot aller au magasin demain avec ma carte
        Suite à intallation carte graphique geforce 8600 sur mon pc amd athlon 3200+, je me retrouve avec un écran bleu le probleme semble étre causé par ntfs.sys.
        Steph
        Un problème à été detecté et windows à été arreté afin de prevenir tout dommage sur votre ordinateur
        Le probleme semble etre causé par le fichier suivant : ntfs.sys.
        PAGE_FAULT_IN_NOMPAGED_AREA
        Si vous voyez cet écran d'erreur d'"arret pour la 1 ere fois redemmarer votre ordi. Si cet écran apparait encore, suivez les ces étapes :
        Assurez vous que tout materielles et logiciel est installer correctement. S'il sagit d'une nouvelles installation, consultez votre fabricant de matériel ou logiciel afin d'obtenir les mises à jour windows dont vous avez besoin
        Si les probleme persiste, desactivez ou supprimez tout materiel ou tout logiciel nouvellement installer
        Desactivez les options de memoire du bios telles que la mise en cache ou l'ombrage
        Si vous étes obligé , d'utiliser le mode sans echec pour suprimer ou desactiver des composants
        Redemarrez votre ordi, apppuyez F8 pour selectionnez le mode sans echec
        Information techniques :
        STOP / 0x00000050(0xE1282FFA,0xF71340D2,0x00000001)
        ntfs.sys Address F71340D2 base At F7101000 DateStamp 41107 eea
        meme quand je redemmare sur la page du bios pour aller au mode sans echec impossible il m'affiche appuyer controle alt sup pour redemarrer
        Si je reinstalle windows ou essay de le reparrer il m'affiche toujours cet page bleu
        Merci de m'aidé
        Steph
      2. Modérateur
        essaie voir de demarrer ton pc surc le cd de XP et choisie l'option reparer, peutetre que cela arrangera ton prodleme
      3. @fred.mlnon déja essayer ça revient toujour à l'ecran bleu
      4. Modérateur
        @fred.mlok, sais tu utiliser la console de récupération du cd de xp ?
      5. @fred.mlnon je suis pas trés fort en informatique désolé
    2. je crois ça ressemble à ça
      http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Zalman-Adaptateur-Molex-ZM-MC1-1M(4p)-2M(3p-12V)-2M(3p-5V)__630_fr.html
      1. Bonsoir,
        Pour l'adaptateur apperement c'est bien ça mais je crois que c'est 3 pines
        1. http://www.rueducommerce.fr/composant/showdetl.cfm?product_id=361395#3
          1. il y a combien de temp que tu l a achetée ?
            car elle a pas de branchement 6 pin pour les cartes graph
          2. @mushu14Je les reçu cette semaine avec la carte je pensais que ça irais mais non, il faut certainement je trouve un cordon pour connecter a la carte mère
          3. @stephmpas a la carte mere !
            de l alim a la carte graphique, c est mieux
            sinon si il y a moins de 7 jours tu la renvoie et tu en prend une autre
          4. Modérateur
            @mushu14salut il faut que tu achette a adaptateur pour carte graphique. d'un coté tu as la prise 6 pines et de l'autre coté tu a deux prises molex que tu bramches sur les prises de ton alim, c'est les meme prises qui sont connecté sur les disques dure ide et lecteur cd
            vois l'image sur ce site
            http://www.pc-look.com/boutik/Prod_AC_Ryan-Adaptateur-Alimentation-pour-Carte-Graphique-PCI-Express-Bleu-UV__3160_fr.html
          5. @fred.mlsalut fred.ml
            c est aussi une solution envisageable, mais attention de a changer de "rail d alim"
            en bref de ne pas brancher les 2 connecteurs sur le meme cable
        2. salut
          pour ta graph, tu achete un adaptateur ou tu change d alim
          pour le compte admin, si tu n a rien rentré, tape sur entrée
          1. Salut,
            Pour l'adapteur c'est tu quel genre de prise faut que j'achéte, pour l'alim je l'ai changer en meme temps pour une 550w
          2. @stephmc est quoi la ref de ton alim ?
