Problème BOIS
Bonjour, je sais que ce sujet à déjà été créé mais mon soucis perciste :/
Alors voila mon bios ne se met plus à l'heure ni à la bonne date. J'ai acheté des piles neuves, fais le remplacement de la pile mais rien n'y change.
Mais ce soucis de date et d'heure est présent lorsque je débranche l'alimentation de mon ordinateur ( tour bureau) si l'ordinateur reste branché sur l'alim et que je l'éteint je n'aurai pas le problème en le rallument donc voilà =)
J'ai également une erreur: cheksum error mais une fois la date et heure remis, tout fonctionne normalement..
Et comme la tour bouge beaucoup de chez moi ( je débranche donc l'alim) c'est assez chi*** de devoir remettre le bios à l'heure et à la bonne date !
Merci de m'avoir lu =)
  1. merci de ta réponse !
    1. Bonjour
      Sur ce genre de problème, il n'y a rien à faire, c'est sans doute le circuit de la batterie à la puce du bios qui est endomagé sur la carte mère, c'est un problème assez fréquent sur certaine série de carte mère fabriqué par MSI.
