Probleme decodeur terbox hd fransat
Résoludepuis une semaine , mon décodeur fransat metronic terbox HD est bloqué , j'ai appelé fransat , qui m'ont redirigé vers metronic , qui n'ont pas trouver de solution a part me dire qu'il fallait le renvoyer chez eux pour qu'il constate la panne et me faire un devis. l'appareil n'étant plus sous garantie , je ne vais pas leur renvoyer.
donc , pour revenir a la panne, la semaine dernière , je zappais tranquillement lorsque le décodeur a redémarrer et il m'a affiché un écran ou il y a ecrit "aucun programme régional trouvé" et depuis , rien a faire , sur l'écran du décodeur , c'est le canal 0 qui est indiqué
j'ai bien sur essayé les diverses manip pour tenter de le débloquer (tout debrancher pendant un certain temps (5min , 24h) , rebrancher sans l'antenne , mais toujours pareil , le decodeur revient toujours a cette ecran et impossible de faire autre chose , avec la carte sans la carte fransat c'est pareil...... je ne sais plus quoi faire , c'est le seul decodeur HD que j'avais , j'ai du rebrancher un decodeur sd pour avoir la TV , mais le 25 avril je n'aurai plus rien.....
help me
24 réponses
Le problème porte sur un décodeur Fransat Metronic Terbox HD bloqué après l'affichage "aucun programme régional trouvé", avec retour systématique sur le canal 0 et impossibilité d'accéder au menu, même sans carte. Plusieurs personnes rapportent une mise à jour Fransat qui bloquerait l'appareil et recommandent le SAV Metronic ou une réparation hors garantie listée à environ 89 €, ce qui est jugé inacceptable par certains. D'autres proposent des manipulations matérielles comme démarrage sans antenne, débranchement complet puis rebranchage et réinitialisation via Péritel, mais ces solutions restent incertaines et ne garantissent pas le rétablissement. En cas d'absence de garantie, certaines personnes envisagent des options alternatives, notamment le remplacement par un modèle plus récent plutôt que des réparations coûteuses et incertaines.
Idem sur un terbox HD PVR depuis une semaine, affichage de "chaines régionales" et dès qu'on touche à la commande il reboot pour revenir au meme écran... frustrant.Jean-François Pillou
Fondateur de CommentCaMarche.net
Meme problème avec terminal Metronic hd pvr.
L'appareil restait bloqué a la sélection de la chaine régionale france 3.
Voici comment comment j'ai résolu le problème: débrancher l'alim, l'antenne, l'hdmi et retirer la carte.
Rebrancher une péritel, ensuite l'alim, une fois demarré, je peux choisir la region france 3.
Passer par le menu du terminal pour réinitialiser l appareil,ensuite, refaire une recherche de chaine toujours en péritel et en rebranchant l"antenne
Une fois terminé, j'ai eteind l'appareil rebranché l hdmi, et remis la carte. Depuis je n'ai plus de problème.-
Merci Loulou, ta procédure fonctionne, sans perte de configuration du décodeur. Après le reboot, j'ai pu faire défiler les chaînes régionales avec les flèches horizontales, je suis revenu sur celle où j'étais bloqué (France 3 Reims), OK, reboot automatique, et tout va bien. Ca fait 2 fois en 2 ans que la mise à jour Fransat me fait le coup..
ne chercher pas, fransat a envoyé une mise a jour que nos trebox et decodeur hd ancienne generation ne supporte pas, il faut que tout le monde change ces decodeur , c'est mieux pour l'economie chinoise
Également equipé du décodeur TFH9000 HD, je n'ai rencontré aucun problème au passage à la HD, tout fonctionnait bien, c'est seulement 15 jours après, a l'ouverture mon décodeur s'est bloqué sur chaînes régionales "aucun programme régional trouvé", j'ai changé les piles de la télécommande pensant a une panne, non c'etait bien le décodeur qui etait bloqué, j'ai contacté les différents services SAV proposes par fransat, personne au bout du fil par contre la facturation telephonique fonctionne... Je cherche sur les forums des solutions, mais rien a faire... Je pense moi aussi que cette panne est voulue pour renouveler le matériel, qui soit disant en passant était vendu avec l'argument d'accès aux chaînes, gratuit et illimité.... -
@SLPour le satellite Le passage à la TNT HD à été effectué le 26 avril 2016
il faut débrancher électriquement le décodeur pour faire une mise a jour des chaines
si le problème persiste c'est qu'il ne prend pas la nouvelle norme -
@Christian*C'est un peu plus compliqué.
Certains modèles (et des cas isolés il semblerait) déjà compatibles avec la nouvelle norme HD n'ont pas correctement effectué leur mises à jour, ce qui provoque un blocage à l'ouverture de l'appareil suite à la mise à jour de la liste opérateur.
Il semblerait qu'il y ait une solution mais ceux qui la connaissent ne veulent pas la donner afin d'en faire commerce (y compris la marque).
Tout est dit.
Sinon personne ne sait s'il y a possibilité d'installer une mise a jour par clé usb ?
Et ou la trouver ? -
Actuellement les seules solutions qu'on m'ait proposées sont payantes. L'une venant de la marque et l'autre, moins onéreuse, d'un réparateur dans les Vosges.
Ce qui m’embête c'est de devoir le renvoyer dans les deux cas, pénible...
J'ai pu lire dans le mode d'emploi que l'appareil vérifie les mises à chaque boot. Après 1 jour d'arrêt, on peut remarquer qu'une fois arrivé au choix des chaînes régionales, l'appareil affiche l'heure uniquement si il est branché sur la LNB, ce qui implique qu'il communique avec AB3 au boot. Donc avec un peu de chance, la prochaine mise à jour se passera mieux si le démo propose de l'installer avant le choix des chaînes régionales...-
@LagripapierreOui pareil, nous plusieurs dans le cas...
Même problème pour moi.
Décodeur bloqué sur la chaine 0
Quelqu'un a t il trouvé une solution ?-
@Christian*Oui j'ai essayé ttes les possibilités.
Redémarrer sans brancher l'antenne, sans la carte...
A chaque fois le resultat est le même il s'allume et reste bloqué sur le menu des chaines régionales et impossible de faire quoi que ce soit. -
@JeffPareil pour moi
merci , mais malheureusement pour moi c'est trop tard , j'ai deja vendu ma carte fransat hd, donc le decodeur est définitivement HS
Bonjour MDEBLASIM,
Excuser moi , mais bien évidement vous pouvez me contacter.
Cordialement, -
et pas pour moi??
bonjour ,
Pour jeff
Contacter moi à cette adresse et je vous guiderais pour vous dépanner.
ptitbouc88(att)yahoo.fr
Cordialement -
tout du moins je pense que le prix de 89€ est fixé , non pas par rapport a la panne (car il le debloque en 30 seconde) , mais par rapport au prix des decodeur fransat premier prix sur le marché , soit 99€.
du coup tu vas faire quoi? tu leur laisses? comme ça il pourront le revendre une fois debloquer -
c'est clair, moi je ne l'ai meme pas renvoyé car je savais d'avance que leur devis allais dépassé la valeur du decodeur (c'est normal , c'est le commerce).
j'ai vendu ma carte HD 30€ et racheté un decodeur starcom a 58€ avec les frais de port sur le boncoin -
Dernier épisode, Metronic me propose une réparation hors garantie à 89 €.
Scandaleux... -
si il faut changer tous les 4 ou 5 ans de decodeur (et j'en ai 3 ) pour suivre la technologie ou parce qu'il sont en panne avant , avec la redevance, il faut déjà un budget de 200 -250€ par an seulement pour avoir le droit d'acceder aux chaines. ensuite vient l'equipement , les TV led ont pour la plupart une durée de vie de 5 ans (la mienne , une philips a 1500€ a laché au bout de 3 ans , dalle HS , 1400€ de devis).
ca revient tres tres chere pour regarder de la daube , on arrive vraiment au bout d'un système... -
le pire c'est que je suis en train de regarder pour en acheter un autre, et bien ça a l'air encore pire qu'avant , ce sont tous les memes decodeur , seulement siglé sous différente marque , et c'est tout de la daube , bientôt la TV sera reservé qu'au gens qui sont fortuné
c'est la loi de la societé de consommation où nous sommes , et des que tu as un probleme , c'est la faute a personne et il faut payer.
vivement que ça s"'arrete -
J'ai contacté Metronic qui me dit qu'ils ont rentré un problème identique en SAV et que c'est la mise à jour Fransat qui a bloqué l'appareil.
Ils me demande de rentrer le mien en SAV si toujours en garantie.
Il ne l'est plus et même si Metronic n'est pas responsable des mises à jour Fransat je trouve cette situation anormale, ce n'est pas une faute de l'utilisateur. -
tout a fait les même symptôme, c'est honteux... et je suis sure qu'on est pas les seules, ils ont du balancer une mise a jour en sachant qu'elle allait flinguer certain decodeur HD ancienne generation , histoire que vraiment tout le monde achete des décodeurs a cette periode....c'est un complot
Je viens d'avoir le problème chez une personne, (avec une autre marque) j'ai rien pu faire pour le faire redémarrer...
passage par la case achat. -
oui , ma tv philips 55" acheté il y a 3ans 1300€ a sa dalle HS (rayure noir sur tout l'ecran, devis de 1400€ a leclerc) depuis 1 mois , je dois la changer aussi .
je pensais bien prendre une tv avec module CI+ mais ça reduit mon choix a Samsung ou lg (le lecteur multimedia Panasonic ne lit pas le DTS).
- 1
- 2
