NB.SI.ENS avec Max()
Bonjour à tous,
Je cherche à inclure la fonction Max() qui est la date maximale dans le fichier, dans la formule ci-dessous:
=NB.SI.ENS(FDC;Compilation!A1;Ligne;'Feuille résumé'!A4;FM;Compilation!H3)
Merci pour votre aide :)
ContributeurBonjour Murielle..
... m'avez fait transpirer là :-))
En fait votre modèle était en option de calcul manuel des formules, ce qui fait que les résultats ne s'affichent que quand on active le calcul (la toute petite icône en haut à droite ou taper F9)
pour éliminer ça:
Ruban / tout à fait à droite "options de calculs" et pointez "automatique"
j'ai repris le tableau avec les formules qui correspondent (sauf erreur) à ce que vous demandez
https://www.cjoint.com/c/FDghRoLFdbN
La date de référence est prise dans B13
La formule NB.SI.ENS fonctionne apparemment bien avec les colonnes Date, Ligne et FM,
Mais ça reste à vérifier par vos soins
crdlmnt
La qualité de la réponse dépend surtout de la clarté de la question, merci! -
les fonctions NB.SI et SOMME.SI digèrent mal les matricielles
et on n'en sait pas assez sur vos données pour vous aider
le max est ou? quel champ?, le max de quoi? le max pourquoi?
pouvez vous placer un modèle avec quelques explications ici:
https://www.cjoint.com/ et revenir ici coller le lien créé sur le site
A vous lire
La qualité de la réponse dépend surtout de la clarté de la question, merci!-
http://www.cjoint.com/c/FDfqbBPe6kY
Bonjour Vaucluse,
Ci-dessus le lien du fichier. Ce que je cherche à faire c'est que dans le tableau récapitulatif qu'il s'affiche à la dernière date entrée dans le fichier compilation, le nombre de Fuite ou de Manquante en fonction des lignes et des FDC (Feed, Décharge Cylindre)
Merci pour votre aide :) -
Contributeur.. pas tout compris.. je suppose qu'il faut compter le nombre de F ou de M de la colonne G en ligne avec la dernière date enregistrée dans la colonne A
(en l'occurrence dans le modèle le 2/4/2016)
ce qui peut se faire avec pour M: en B4 de récapitulatif
=SOMMEPROD((Compilation!$A$4:$A$1000=MAX(Compilation!$A$4:$A$1000))*(Compilation!$G$4:$G$1000="M"))
mais la ligne, c'est quoi?
crdlmnt -
@VaucluseC'est la colonne C Ligne
