Probleme de demarrage
Bonjour, voici mon probleme de demarrage : lorsque je demarre l'ordi il met 20 minutes pour s'allumer (jusqu'a ce que le bureau sois completement ouvert, alors que lorsque je le lance l'uefi (bios) et que je clique sur ASUS optimal a peine 3 minutes, ou alors il faut redemarrer plusieurs fois. Je ne sais pas d'où vien le problème, je pensais que ca vien d'une mal configuration du BIOS. Si quelqu'un peut savoir d'ou vien le probleme ou peut m'aider a configurer le bios merci d'avance.
Ma config :
Processeur : AMD FX-8150
Carte graphique : AMD radeon HD 7800 series
Carte mere : ASUS MSA97
Ram : 16.0 Go canal-double DDR3
systeme d'exploitation: windows 7
Posté depuis CCM Live forum pour Android
  1. non rien a dire sur l'analyse, j'aimerai en etre sur avant de le reinstaller
    1. Si tu as ce problème depuis que tu as réinstallé windows, soit ton disque dur est entrain de lâcher, soit windows s'est mal installé.
      Tu as vérifié la poussière dans ton pc?
  2. Bonjour,
    Tu as fais des analyses de virus? De ton disque dur?
    1. oui j'ai analyser les disques durs et j'ai fais une defragmentation aussi, ca fais ca depuis que jai reinstallé windows completement
    2. Rien à dire sur l'analyse du disque dur?
      Si ça te le fait depuis la réinstallation, il s'est peut être mal installé tout simplement.
