Problème Script bash. Sortir un tableau d'une boucle while !
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre seul (après 10h de recherche je bloque).
Je veux importer un quizz enregistré dans un fichier texte, puis le stoké dans une variable tableau à l'intérieur du programme jeu.
Je n'arrive pas à sortir une variable tableau d'une boucle while (celle-ci s'exécutant dans un sous-shell).
Voilà la partie du script qui ne marche pas :
recupquizz(){
nbrligne=$(cat /home/benj/Listequizz/listequestion.txt | wc -l)
#récupère le nombre de ligne
(( nbrqr = nbrligne / 2 ))
echo -e $nbrligne
echo -e $nbrqr
cat /home/benj/Listequizz/listequestion.txt | while read ligne ; do
# La première commande va chercher et concatène le fichier.txt et la passe | à la commande suivante.
((i++))
echo $i
echo $ligne
tabrecup[i]=$ligne
# J'essaye de récupérer la totalité du tableau dans cette variable
done
echo ${tabrecup[@]}
# Le tableau n'existe plus en dehors de la boucle while qui tourne dans un sous-shell
ContributeurSalut,
Utilise la fonctionmapfile
pour construire un tableau à partir d'un fichier ;-))
$ cat fich
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4
Ligne 5
Ligne 6
Ligne 7
Ligne 8
Ligne 9
Ligne 10
$ mapfile -O 1 -t tab < fich
$ echo ${tab[6]}
Ligne 6
$ echo ${tab[2]}
Ligne 2
J'ai pas réussi avec while read ligne ; do
done < /home/benj/Listequizz/listequestion.txt.
Les variables ne semblent toujours pas visible à l'extérieur de la boucle.
En tout cas ça marche avec mapfile. Problème résolu !
Merci à tous pour vos conseils ! -
Merci de vos réponses. Je vais essayer tout ça !
Contributeurhello
pour éviter le sous shellwhile read ligne ; do
