Problème de correction d'ortographe
Bonjour, voilà j'ai un problème de correction d'ortographe dans Word, les mots ne sont pas soulignés. Alors en fait quand je vais dans les options de Word, dans vérifications, je vois que la case "masquer les fautes d'ortographe" est grisé, donc je décoche "vérifier l'ortographe au cours de la frappe", le coche et donc là "masquer les fautes d'ortographe" n'est plus grisé et je peux le décocher, j'enregristre mais le problème c'est que ça ne corrige rien et quand je retourne dans les options ça se remet comme au départ avec la case grisée.. que faire ? Merci
    Je ne pense pas que tu aies un problème de configuration de ton Word ou un problème de dictionnaire manquant.
    Quand tu dis que l'option "masquer les fautes d'ortographe" est grisée. Ne serait ce pas plutôt l'option "masquer les fautes d'ortographe dans ce document uniquement" ? Il s'agit en effet d'une option d'exception...
    Et ce qui contredit cette exception, c'est l'option "Vérifier l'orthographe au cours de la frappe". Cette option doit être cochée pour annuler l'exception.
    Et il faut vérifier que l'option précédente ne soit pas cochée pour "tous les documents". Pour cela tu choisis "Tous les nouveaux documents" dans la liste déroulante des exceptions, du décoches "Masquer les fautes etc." et OK.
    Ensuite, la vérification orthographique se fait sur le texte. Si elle a été désactivée par défaut, il faut donc commencer par sélectionner le texte avant de lui désigner le correcteur : Ctrl+A pour tout sélectionner, puis onglet Révision, Bouton Langue => Définir la langue de vérification. Choisis la langue (français je suppose), décoche éventuellement "Ne pas vérifier l'ortho et la grammaire", Clique sur Définir par défaut et OK.
    Et dis nous si c'est mieux.
    m@rina
      C'est effectivement ce à quoi je faisais référence. Si la vérification fonctionnait précédemment, je ne vois pas ce qu'il en est. Si c'est très récent, vous pouvez tenter une restauration de Windows à une date antérieure, sinon, il faut espérer l'intervention d'un des spécialistes d'Office comme M@rina par exemple. En attendant, vous pouvez chercher sur l'ensemble de ses nombreuses interventions.
      Bon courage
      1. D'accord je vous remercie
    2. Contributeur
      Le dictionnaire français n'est peut-être pas installé.
      Cordialement
      1. Bonjour, le problème c'est que je n'arrive pas à me connecter à mon compte Microsoft à partir de Word, peut-on télécharger le dictionnaire ailleurs ? en plus il s'agit de Word professionnel plus 2013 et je ne trouve rien sur internet, merci
      2. Contributeur
        Je ne pense pas qu'il faille aller sur son compte, ce qui ne proposerait d'ailleurs pas pas de solution. Il faut d'abord vérifier dans le menu "révision", "définir la langue" que le correcteur soit activé.
        Autrement, si vous avez le DVD, regarder si au démarrage vous avez une option "répare". L'autre option est "réinstaller, option à choisir uniquement si vous avez le code d'activation.
