Problème partition
J'ai une amie qui a un gros problème avec les partitions de son disque dur. La partition C est pratiquement pleine (il ne lui reste qu'1go) mais la D est vide. Si je lui fais supprimer la partition D pour n'avoir que la partition C sera lui sera-t-il utile. Sinon que me conseillez vous. Elle n'est pas très forte en informatique et c'est pourquoi elle s'adresse à moi.
Merci de votre aide
  1. Je comprends bien le problème et je vais faire comme tu dis. Merci de ton aide
    1. c'est windows 7. Je vais recommencer. Merci
      1. il faut supprimer le reste de ce qui n'a pas été réduit .... de manière a ce que le "non alloué "touche C pour pouvoir étendre C
    2. Bonsoir,
      J'ai voulu réduire le volume de la D ce qui a bien fonctionné mais on ne peut pas étendre le volume de la C car l'option est grisée
      Que faire
      1. c'est supprimer qu'i faut faire et non réduire.
        c'est quel Windows au fait ?
        parce que si c'est Windows 8, vaut mieux pas faire.
      2. bonsoir, utiliser la manière forte comme moi vous pouvez chipoter sans endommager la partition système " ne surtout pas se tromper de partition "
        https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-32794022-etendre-la-partition-systeme-depuis-le-disque-d-installation
        PS: J'ai voulu réduire le volume de la D ce qui a bien fonctionné <---vous dites ceci
        réduire un volume c'est aussi écraser son contenu " SAUVEGARDER " avant de chipoter dans une partition !
      3. @Utilisateur anonymePour finir
        mais on ne peut pas étendre le volume de la C car l'option est grisée c'est normal Windows est en cours d'exécution " Windows se trouve dans DISQUE LOCALC : Bref , son message indique qu'il n'aime pas être dérangé pendant qu'il travail .
        la partition D , vous l'avez réduit depuis la partition C je précise C SYSTEME
        la partition D ne comporte pas les outils système pour chipoter dans quoi que ce soit !
    3. merci de votre aide.
      1. Bonjour.
        En plus des conseils de Teutates. supprimer les anciens points de restauration. On peut gagner parfois jusqu'à 10 Gb
        https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2867.htm
        Ce n'est là qu'une suggestion . . . Salut
        1. bonjour, autrement, pour agrandir la C sur la D ,il faut
          que la D touche la C sur sa droite (s'il y a une autre partition entre les deux, ça ne fonctionnera pas)
          supprimer la D
          étendre la C
          tout cela se fait dans la "gestion des disques"
        2. Modérateur
          @cristaliOui mais dit ainsi, on passe dangereusement la possibilité de perdre des données ! Il faudrait auparavant faire préventivement ses sauvegardes pour ne pas pleurer ensuite. Le risque d'erreur sera toujours présent et avec quiconque.
        3. Si la D est vide, il n'y a rien a perdre...
        4. Modérateur
          @cristaliCa, tu n'en sais rien. De plus, une muavaise manipulation au moment de l'agrandissement de C (vers D) peut toujours arriver. Donc la sauvegarde reste et demeure la priorité.
      2. Modérateur
        Dans l'immédiat, le plus simple est, dans l'ordre :
        1) Vider / virer tous les fichiers inutiles (fichiers caches, fichiers temporaires, vieux fichiers journaux). Cela peut se faire simplement avec CCleaner (gratuit).
        2) Désinstaller tous les programmes inutilisés.
        3) Déplacer les fichiers personnels vers D (et en faire une sauvegarde ailleurs).
