Probléme de formules imbriquées
Je suis assez novice avec excel et je rencontre un problème de formule pour laquelle je vous demande votre aide.
Voici le problème
Je dois extraire dans la cellule A1 la première lettre du nom et en cellule B1 le dernier chiffre puis
si A1 commence par A ou B ou C et B1 se termine par 2 , le résultat doit être A sinon la cellule doit être vide .
si A1 commence par D ou E ou F ou G et B1 se termine par 2 , le résultat doit être B sinon la cellule doit être vide
si A1 commence par H ou I ou J ou K et B1 se termine par 2 , le résultat doit être C sinon la cellule doit être vide
Quand je débute la formule
=SI(ET(GAUCHE(A1;1)="A");(DROITE(B1;1)="2");"A")
le résultat renvoyé est VRAI au lieu de A
Merci d'avance de votre aide
  1. Un grand Merci Vaucluse.
    C'est exactement ce que je voulais.
    Bonne fin de journée.
      Bonjour Icoco
      Ta première contrainte "si A1 commence par A ou B ou C et B1 se termine par 2 , le résultat doit être A sinon la cellule doit être vide" se traduit par la formule =SI(ET(DROITE(B1)="2";OU(GAUCHE(A1)="A";GAUCHE(A1)="B";GAUCHE(A1)="C"));"A";""), à compléter pour les autres cas ...
      Mais la proposition de Vaucluse est la meilleure à adopter !
        Bo soir
        si on savait quel est le texte à traiter ça irait mieux, mais à tout hasard, enlevez une poignée de parenthèses:
        SI(ET(GAUCHE(A1;1)="A";DROITE(B1;1)="2");"A","")
        mais commencez plutôt a formule
        =SI(DROITE(B1;1)<>2;"";.. ça vous évitera de répéter
        et donc:
        =SI(DROITE(B1;1)=2;"";SI(OU(GAUCHE(A1;1)"A";GAUCHE(A1;1)="B";GAUCH(A1;1)="C");"A";SI(OU(GAUCHE(... ect
        avec à chaque fois un OU et un ensemble de code GAUCHE pour chacune des lettres affectables
        mais le plus simple serait de faire hors champ un tableau avec exemple en Y la liste des initiales de A à K et en Z la, liste des résultats correspondants
        la formule devient simplement:
        =SI(DROITE(B1;1)<>2;"";RECHERCHEV(Y:Z;GAUCHE(A1;1);Y:Z;2;0))
        crdlmnt
        1. Merci de la réponse rapide
          Si on pouvait joindre le fichier excel , c'est vrai que cela serait plus facile
          voici les données
          TECHNI 5471
          SB TRANSPORTS 9831
          GATELIER 6482
          GO SUPPLY 641
          VRACS 982
          PIZZA DEL UNDE 7601
          HOLDING 4282
          LANGLOIS 851
          CHAUSSURES HIEN 520
          FORTIUSALTIUS 2311
          l'idée de mettre hors champ la liste des initiales et le résultat attendu est géniale mais je viens de la tester sans succès
        2. Contributeur
          @lcoco
           1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
          2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (8192 Ko maxi)
          3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
          4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu le sélectionnes et tu fais "Copier"
          5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message de réponse tu fais "Coller".
          =>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
