Problème de connection Wi-fi sous Vista
J'ai acheté un ordinateur portable fonctionnant sous Vista compatible au wi-fi et je possède un modem Alice installé sur l'ordinateur que j'utilise actuellement, permettant (normalement) une connection via un autre ordinateur au réseau wi-fi.
Mon portable détecte bien le réseau, mais lorsque je tente de m'y connecter cela ne fonctionne pas et le diagnostic n'identifie pas l'erreur.
J'ai ensuite tenté de me connecter manuellement en rentrant le nom du réseau et la clé WEP du modem mais cela donne le même résultat.
On m'a dit que cela pouvait être un conflit d'IP et que pour le résoudre je devais sélectionner l'option "obtenir une adresse IP automatiquement" dans les propriétés de l'élément "protocole du réseau internet (TCP/IP) du réseau local, ce qui est déjà fait sur l'ordinateur que j'utilise actuellement et qui fonctionne sous XP, celui sur lequel le modem est installé.
Je ne trouve pas l'option sur l'ordinateur portable fonctionnant sous Vista, voilà mon problème actuel.
Par précaution, je vous demande aussi votre avis sur le problème de connection : si cela n'est pas un problème d'IP, qu'est-ce que cela peut être et que puis-je faire pour y remédier ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.5
Problème résolu !
C'était le filtrage MAC qui était resté activé =)
Je dis "merci" à l'assistance téléphonique d'Alice, malgré le mal qu'on peut dire d'eux le technicien a été très perfomant, il a trouvé le problème en 10 minutes ^^ -
Merci de ne pas laisser ce sujet couler =)
En fait, cela ne semble pas être un problème d'IP, le portable n'ayant JAMAIS été connecté à Internet.
Quel peut être le problème ? -
Heureusement qu'il a lu mon premier post lui... -________-
Quelqu'un a une VRAIE solution ?-
Contributeurdésolé, je n'avais pas tout lu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pour le TCP/IP sous vista
rechercher "Propriétés connexion reseau ">protocole Internet version6>>propriétés> et ensuite choisir selon vos besoins.
et si je suis encore à coté de la plaque, faites donc une recherche avec les bons mots sur Google.
bonjour,
j'ai eu le mêm genre de probl avec mon portable sous vista et un modem olitec... a ce jour c'est réglé !
revoir la configuration du modem et vérifier le type de RIP ! pour moi j'ai mis RIP1 et dans la case suivante il faut indiquer 2 (directions) cela permet au modem d'accepter les infos entrantes et sortantes.
je suppose que Vista ne peut pas communiquer sans cela.
bon courage.-
Contributeur@Elektroboy444bonsoir,
vous faites :
démarrer>connexion>connexion reseau sans fil>>clic droit dessus> ensuite cliquer sur connecter/deconnecter>>une fenetre s'ouvre>choisir son reseau>en bas faire connexion> ensuite saisir la clé de sécurité.
bonne chance !!!
