Probléme de home cinéma
bonjour nouvelle sur le forum j'ai besoin d'un coup de main
je n'y connais rien en informatique
j'ai offert à mon compagnon un home cinéma mais impossible de l'écouter avec la télé
ok cd et dvd
quand je le branche sur hdmi je sort de la télé et quand je regarde la télé je n'est pas le son du home cinéma
j'ai besoin d'un coup de main, j'ai regarder partout sur internet j'ai éssayer de brancher les fils rouge et blanc ou le cable hdmi avec la prise jaune rien ne marche
help !!!!
  1. donc normalement j'ai besoin que des fil rouge et blanc c sa ? je peut acheter un truc pour faire en sorte que les entrée deviennent des sorties ?
    Comment je sais si ce sont des entrées ou des sorties ?
      Ba... pas sur.
      non, une ampoule ne sortira jamais de courant et une prise ne fera jamais de lumière
      C'est marqué dessus, input/output/in/out ou un truc dans le genre.
  2. alors la télé est une tucson et le home cinéma est un LG j'ai acheté un cable obtique mais j'ai pas de prise pour le brancher donc on a brancher une double prise jack sa fonctionne mais c pas pratique ....
      "modèle" !
      Oarceque LG doit bien avoir fabiqué un millier de modèle différent. Et tucson, connais pas... Mais surement un petit paquet aussi.
    2. ha oui pardon désolé alors la télé TUCSON TL3904DLED13
      le home cinéma LG DH4530T
    3. Contributeur
      Je ne trouve pas ta TV...
      Ton LG n'a qu'une entrée analogique stéréo. Donc, il faut passer par là.
      Si la TV n'as pas de sortie analogique (rouge et blanche de même forme) soit tu utilises le port casque avec un adaptateur (pas l'idéal) soit tu trouve une sortie numérique et utilise un appareil dans ce genre là.
      https://www.son-video.com/article/convertisseurs/fiio/taishan-d03k
      Il y a aussi l'astuce de passer par la péritel, mais ça ne fonctionne pas tout le temps et ça peut être galère à mettre en place.
    4. j'ai déjà essayer de brancher les fils blanc et rouge mais sa ne me donne pas le son de la télé ...
    5. Contributeur
      L'autre piste alors. Par la prise casque. Les ports rouge et blancs de la TV sont peut être des entrées et pas des sorties (à vérifier).
  3. Contributeur
    Donne la marque et le modèle de la TV et du HC. ça sera plus simple.
    Ou des photos des panneaux de connexion.
    1. bonjour
      alors ma télé a deux prise HDMI : HDMI 1 et HDMI 2
      rien qui s'appel HDMI ARC ....
      pour ce qui est de mon home cinéma j'ai sa : INPUT avec un trou rouge (RI) et un trou blanc (IL) AUX et en dessous j'ai un trou jaune (VIDEO OUT)
      Pour la HDMI j'ai HDMI OUT TO TV.
      Voilà alors que dois je faire ?
      1. Hello et non HDMI tout court ne fonctionne pas forcément.
        Comme le dit Char Sniper il faut vérifier plusieurs choses.
        1/ si ta TV a une prise HDMI ARC alors il faut acheter un câble HDMI HIGH SPEED (jette un oeil sur le site http://www.hdmi-connect.fr câble pas trop cher et de très bonne qualité).
        2/ si ta TV n'a pas de prise HDMI ARC ne cherche pas il faudra relier ta TV avec un câble optique.
        Important vérifie également ton home cinema qu'il est la mention également ARC
        A bientôt
        1. HDMI tout court sa marche pas ?
            Salut.
            La TV est un récepteur et pas un émetteur par défaut vis à vis du home cinéma.
            Il faut soit relier la TV par cable optique, soit par HDMI ARC.
