Problème de PS3
Bonsoir a tous. J'aimerais que vous m'aidiez car j'ai un petit problème avec ma PS3. Le CD ne veut plus sortiir, j'ai essayé différentes méthodes comme: éteindre le bouton de derrière puis le ralumer tout en restant appuyé sur le bouton qui sert a ouvrir, mais ca ne marche pas. Si vous avez des reponses a ces problemes, faites m'en parts svp. Merci d'avance. De plis, il y a un petit truc blanc qui gène la sortie, je ne sais pas ce que c'est.
  1. Et donc tu peut plus en mettre un autre?
    1. Nn ça bloc
    2. le mieux ce serait de voir si il est tout simplement possible de deviser le au de ta ps3 pour voir si tu peut l'enlever puit surtout voir si quelque chose bloque il doit y avoir des vidéo sur YouTube pour le faire bien,mais attention il faut pas tout enlever juste le "couvercle" du dessus en quelque sorte
    3. Ok je vais voir mrc pour ton conseil?
    4. DR
  2. A tu essayer de cliquer sur triangle quand tu est sur le CD comme si tu voulais le lancer la différence appui pas sur X mais sur triangle puis éjecter .
    1. Oui mais il ne reconnaît pas le disque. En gros c comme si il y en avait pas
