Réglage CPU Fan
Bonjour a tous, J'ai été dans le BIOS récemment et j'ai repéré :
_CPU Fan speed Control : Normal/Silent/Disable
_Slop PWM : 0.75 PWM/ 1.00 PWM/ 1.25 PWM
Je suppose que PWM veut dire tours par minute ! Ce que je voudrais savoir, c'est si augmenter la vitesse des ventilos apporte qqch et si y a des risques ?
Et si dans CPU Fan speed control quelle option choisir entre les 3 : Normal/Silent/Disable.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Après vérification, PWM ne signifie pas tours par minute ; c'est une technologie qui permet le réglage automatique de tes ventilateurs par ton PC, en fonction de la température du composant à refroidir. Après je ne sais pas à quoi correspondent les valeurs ; à première vue, je dirais que c'est un ratio entre la température du composant et les tours par minute du ventilateur (mais à vérifier, ce n'est qu'une hypothèse).
Pour le CPU Fan Speed Control, choisis l'option Normal ; si tu trouves le ventilateur trop bruyant, bascules sur l'option Silent.-
@TheRogerFedererJe t'en prie, c'était avec plaisir.
Bonne continuation.
