Problème "réinitialisation" de SmallScroll avec macro en VBA
J'ai tenté de créer une macro avec l'enregistreur de macro intégré dans Excel, dans le but de remettre à zero les paramètres d'une grille de calculs automatiques que j'ai conçu.
Les 4 cellules ayants des valeurs en nombre sont bien remises à "0"
Mais les cellule avec listes de choix ne reviennent pas sur le choix que je veux définir par défaut.
J'ai donc essayé de bidouiller la macro en VBA en m'inspirant d'exemples sur internet, mais ça ne fonctionne pas.
Pour information, c'est la première fois que je tente le VBA, ça doit pas être très joli...
Voici mon code :
Sub Réinitialisation_de_la_clôture_Alulam()
' Réinitialisation_de_la_clôture_Alulam Macro
' Mise à zero des 4 variables chiffrées :
Range("B84").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "0"
Range("G84").Select
Range("H86").Select
Range("H89").Select
' Mise en position "off" des menus à choix multiples :
' Encastré dans muret :
Range("H87").Select
ActiveWindow.SmallScroll
If objet.Value = "Oui" Then
ListCombo.Value = "Non"
End If
' Sur platine :
Range("H88").Select
End If
' Saisons :
Range("H88").Select
If objet.Value = "Été" Or objet.Value = "Hivers" Then
ListCombo.Value = "Saison ?"
End If
' Coefficient de coût de revient :
Range("H88").Select
If objet.Value = "1,2880" Or objet.Value = "0,0000" Then
ListCombo.Value = "1,288"
End If
' Coefficient de bénéfices :
Range("H88").Select
If objet.Value = "1,1111" Or objet.Value = "1,0096" Or objet.Value = "1,2500" Or objet.Value = "0,000" Then
ListCombo.Value = "1,1111"
End If
' Coefficient de TVA :
Range("H88").Select
If objet.Value = "0,055" Or objet.Value = "0,100" Or objet.Value = "0,200" Or objet.Value = "0,000" Then
ListCombo.Value = "0,100"
End If
Range("B84").Select
End Sub
Je remercie d'avance la bonne âme qui m'aidera à avancer dans mon projet,
Cordialement,
SE.
SE
Voici mon code :
Range("B84").Select
Range("G84").Select
Range("H86").Select
Range("H89").Select
Range("H87").Select
End If
' Sur platine :
Range("H88").Select
End If
' Saisons :
Range("H88").Select
End If
Range("H88").Select
End If
Range("H88").Select
End If
Range("H88").Select
End If
Range("B84").Select
End Sub
Cordialement,
SE.
SE
Rebonjour Thautheme,
J'ai bien essayé de placer ton code au début de ma macro, mais le "oui" et le "non" avait le même effet : interrompre la macro...
Donc j'ai fait pas mal de modifs jusqu'à temps que la macro fonctionne, et à force de persévérance sa donne ça :
If MsgBox("Voulez-vous tout remettre à zéro ?", vbYesNo, "ATTENTION") = vbYes Then
Range("B84").Value = "0"
Range("G84").Value = "0"
Range("H86").Value = "0"
Range("H89").Value = "0"
Sheets("Clôtures Alu").Select
If Range("H87").Value = "Oui" Then
Range("H87").Value = "Non"
End If
' Sur platine :
If Range("H88").Value = "Oui" Then
Range("H88").Value = "Non"
End If
' Saisons :
If Range("K84").Value = "Été" Then
Range("K84").Value = "Saison ?"
Else
If Range("K84").Value = "Hivers" Then
End If
End If
If Range("F103").Value = "0" Then
Range("F103").Value = Sheets("Données").Range("H7")
End If
If Range("F104").Value = "1,0096" Then
Range("F104").Value = Sheets("Données").Range("L7")
Else
If Range("F104").Value = "1,25" Then
Else
If Range("F104").Value = "0" Then
End If
End If
End If
If Range("F119").Value = "0,055" Then
Range("F119").Value = Sheets("Données").Range("D8")
Else
If Range("F119").Value = "0,2" Then
Else
If Range("F119").Value = "0" Then
End If
End If
End If
Range("B84").Select
MsgBox "Calculateur de clôture Alulam Réinitialisé !"
Else
Exit Sub
End If
End Sub
Tu aura surement remarqué que j'ai intégré ma macro dans le "si oui" de la message box et placer le "si non" à la suite avec un "End if"
Quant pense tu ?
Cordialement,
SE -
cette ligne de code à placer au tout début de ta macro :
If MsgBox("Voulez-vous tout remettre à zéro ?", vbYesNo, "ATTENTION") = vbNo Then Exit Sub
Merci beaucoup à toi Thautheme,
Tes conseils m'ont bien aidé à corriger ma macro, elle fonctionne et voila à quoi elle ressemble maintenant :
End If
' Sur platine :
End If
' Saisons :
Else
End If
End If
If Range("F102").Value = "0" Then
Range("F102").Value = Sheets("Données").Range("H7")
End If
If Range("F103").Value = "1,0096" Then
Range("F103").Value = Sheets("Données").Range("L7")
Else
If Range("F103").Value = "1,25" Then
Else
End If
End If
End If
If Range("F117").Value = "0,055" Then
Range("F117").Value = Sheets("Données").Range("D8")
Else
If Range("F117").Value = "0,2" Then
Else
If Range("F117").Value = "0" Then
End If
End If
End If
Range("B84").Select
End Sub
Cela dit, comme c'est une commande de réinitialisation d'un calculateur, j'aimerai voir apparaitre une message box au moment du clic sur le bouton avant l'exécution du code, demandant si "Oui" ou "Non" on désire bien faire la réinitialisation.
Je sais faire une message box (pas trop compliqué...) mais comment insèrerais tu la commande "Oui" ou "Non" dedans ?
Cordialement,
SE.
Bonsoir SE, bonsoir le forum,
L'enregistreur de macro est génial pour débuter dans les macros et je l'utilise toujours. Mais il a un gros défaut c'est de rajouter les lignes inutiles.
D'abord il faut absolument éviter tous les Select inutiles. Il ne font que ralentir l'exécution du code et peuvent provoquer des plantages.
premier exemple :Range("B84").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "0"fonctionne aussi bien avec :Range("B84").Value = "0"
Deuxième exemple :
tu veux écrire "Test" dans A1 de l'onglet Feuil2 et tu te trouves dans dans l'onglet Feuil1 à l'exécution du code.Sheets("Feuil2").Range("A1").Value = "Test"passe très bien alors que pour sélectionner A1 de l'onglet Feuil2Sheets("Feuil2").Range("A1").Selectva planter.
Dans ce cas le Select est obligatoire. Mais il faut d'abord 'sélectionner l'onglet puis la cellule :Sheets("Feuil2").Select Range("A1").SelectDonc évitons les Select si on peu s'en passer...
De la même manière les SmallScroll sont enregistrés mais ne servent à rien. Pour modifier une cellule il suffit de donner son adresse.Range(B100").Value =
est suffisant. Que tu aies fait défiler les cellules avec la molette de la souris n'a aucune raison d'être mentionner dans le code.
Ce n'est dons pas ces SmallScroll qui sont la cause de ton problème mais les contrôles (visiblement des Comboboxes) que tu as rajoutés dans l'onglet. Tu ne peux pas sélectionner un contrôle en sélectionnant la cellule qui le contient. Comme la manière d'aborder ces contrôles diffère selon qu'ils sont issues de la boîte à outils Contrôle de Formulaire ou de la boîte à outils Contrôles ActiveX, il nous sera difficile de t'aider davantage sans le fichier qui va bien...
Sinon, met-toi en mode Création, lance l'enregistreur de macro, sélectionne le contrôle et déplace-le légèrement. Arrête l'enregistreur de macro et regarde le code. Tu auras déjà le moyen de sélectionner le contrôle. Après avec Object (et pas objet) tu devrais pouvoir modifier sa valeur mais c'est assez galère.
Pourquoi n'utilise-tu pas des Listes de Validation de Données (Ruban Données) directement dans les cellules ? Ça te simplifierait considérablement les choses...
