[Link2SD] mount: no such device: PROBLÈME
J'ai un problème avec Link2SD:
J'ai partitionner ma carte SD en 2 partie: 1er en FAT32 - 2eme en ext2.
Donc Link2SD me demande quelle est le type de la part 2 et je met donc "ext2"
Mais un message d'erreur me dit: mount: no such device
Merci de m'aider au plus vite, je n'ai plus beaucoup de place sur ma tablette
Tablette:
Archos 70b Xenon
PS: MON TEL EST ROOTÉ
CARTE SD DE 32Go
Tablette:
Archos 70b Xenon
CARTE SD DE 32Go
8 réponses
Problème rencontré avec Link2SD après partitionnement de la carte SD en FAT32 et ext2, avec le message d'erreur mount: no such device. Plusieurs éléments de réponse suggèrent d'inverser l'ordre des partitions et d'essayer ext3 ou ext4, tout en vérifiant que Link2SD dispose des droits root via SuperSU. En cas de réussite, cela peut libérer de l'espace et permettre l'installation sur la carte SD, mais la validité dépend du modèle et de la version Android. D'autres échanges évoquent des solutions externes comme des tutoriels et les limites associées à KitKat 4.4.2, offrant une piste complémentaire sans conclure sur l'état du fil.
Si tu as bien suivi le tuto et que ton tel est bien booter en download mode, je ne vois pas d'où vient le problème
UP !
Si "adb devices" ne détecte rien
Spoiler
Lannig said
Un petit ajout : sur certaines tablettes (en particulier celles basées sur un SOC Rockchip) l'installation du pilote PDAnet ne suffit pas, même si le périphérique est bien détecté. La commande "adb devices" ne montre rien de detecté.
Pour ces tablettes, il faut créer un fichier adb_usb.ini contenant une seule ligne :
0xABCD
:excl: "ABCD" n'est pas à mettre tel quel. Il faut le remplacer par ce qui apparaît dans l'onglet détails du périphérique "Android ADB Interface" à rechercher dans le gestionnaire de périphériques.
Suivant les versions de Windows, elle apparaît directement dans l'onglet détails (Windows XP)
Pour Windows 7, il faut procéder comme ceci :
Spoiler
Une fois cette valeur VID_ABCD&PID_EFGH... trouvée, noter à quoi correspond ABCD.
Pour une tablette Rockchip en général ABCD=2207
Ouvrir une fenêtre ligne de commande dans Windows (cmd.exe) et taper les commandes suivantes
cd/d %USERPROFILE%
md .android
cd .android
notepad adb_usb.ini
Dans la fenêtre Bloc-notes, taper donc une seule ligne :
0xABCD
Pour une tablette Rockchip (comme les modèles MPMAN MPDCxx) la ligne sera :
0x2207
C-a-d : le chiffre zéro, un x minuscule, puis les 4 caractères relevés plus haut à la place de ABCD
Sauver le fichier, faire attention que le Bloc-Notes n'essaye pas d'y ajouter un suffixe .txt, le fichier doit vraiment s'appeler adb_usb.ini tout court.
:excl: IMPORTANT :excl: Tapez ensuite la commande suivante :
adb kill-server
Suite à cela, la commande "adb devices" doit détecter la tablette correctement.
Source : https://forum.frandroid.com/topic/143999-tuto-installation-adb/-
@Mr.OopsSa ne fonctionne toujours pas.
Quel commande précisément ?
Que veux tu dire par "ma tablette ne s'affiche pas"? Ne s'affiche pas où ? -
Pas certain que cela fonctionne sur une version d'android qui a un sd émulé comme chez toi (et sur la cdisplay rom v1.6 entre autres...).
il faut essayer. -
Voilà bien tout le problème. Avec le system de SD émulé, tu ne peux pas installer directement une application sur la sd (externe) car elle n'est pas vu comme tel par android.
à ma connaissance, il n'y a pas de solution. l'installation manuelle peux fonctionner parfois.
Pour cette raison, plus jamais de la vie, je prendrais moins de 16go sur un tel ou une tablette. 8Go - 6Go restant - on peut encore s'en sortir mais moins c'est quasi impossible sauf si par défaut android permet l'installation sur la sd. Sauf qu'android ne le permet plus depuis un bon moment.
Archos, avec ces derniers appareils (diamond, Magnus, etc...) instaure un system de Stockage fusionné qui permet de faire une sorte de raid avec la rom et la sd de façon à ce qu'android ne vois qu'une seul partition. Avec une très bonne SD classe 10 U1 (voir U3) c'est la meilleur solution.
si tu trouve une solution, tiens moi au jus ;)-
J'ai (peut-être) une solution !
https://www.youtube.com/watch?v=viYP_1H-KaU
Peux-tu me dire si c'est possible sur ma tablette ?
(J'ai KitKat 4.4.2)
Déplacer automatiquement... Pas plus que manuellement si tu n'as pas pu. En revanche tu as pu lier et tu peux lier automatiquement. (je semble jouer avec les mots mais je n'y peux rien. Les choses étant ce qu'elle sont et Android fait une différence lui.)
Bref... Dans les paramètres de link2sd tu as (dans la version pro) des fonctions de déplacement et de liage automatique avec choix multiples.
Enjoy ! -
Essai 2 choses.
- inverse l'ordre de tes partitions
- essai en ext3 ou ext4.
Ps : ton tel est root mais link2sd a-t-il bien les accès root. À vérifier dans super su.
