Problème de démarrage
Bonjour ! Je possède un ordinateur portable acer aspire 5520 et depuis hier quand je l'allume il démarre il affiche même le logo acer et en dessous les touche pour pouvoir rentrer dans le BIOS mais il ne va pas plus loin, l'écran passe au noir avec le tiret en haut a gauche de l'ordinateur et il repars au point de départ ! Il démarre et affiche le logo et ensuite le même tiret a gauche et repars ! Il fait sa en continue ! /: aurait vous des solutions pour passer ce fichu démarrage ? ( j'ai déjà nettoyer le ventilo, enlever et remis les barrettes de RAM). Merci d'avance pour votre aide (:
Un portable Acer Aspire 5520 montre le logo puis un tiret en haut à gauche et redémarre sans progresser, bloquant le démarrage après le chargement initial. Des propositions ciblent le démarrage sur une clé USB bootable via le menu de démarrage (touches F12 ou équivalentes), ou l'utilisation de l'outil Windows USB/DVD Download Tool pour créer la clé. D'autres propositions mentionnent des touches telles que F8, F11, ou ALT+F10, puis l'accès à des options comme le mode sans échec ou des outils de réparation pour restaurer le démarrage. En cas d'échec, l'insistance sur le démarrage via F12 puis l'examen des options de réparation ou de réinstallation peut être nécessaire, tout en vérifiant que les barrettes RAM restent bien en place.
  1. Ok je crois que le lien est banni. Recherche getintopc .com (sans l'espace) windows 7 ultimate
    1. Ok je vais chercher merci (:
    2. Je pense avoir trouver le windows on verra bien (:
    3. Ok telecharge le et installe le a l'aide du logiciel que je t'ai donné plus haut. Dit moi si tu sais pas comment mais tu verras c'est super facile.
    4. Je prend ma clée USB je la met sur l'ordit je lance le logiciel, ensuite je prend mon ISO que j'ai télécharger je valide et je choisis ma clée et je te valide et sa fonctionnera ? (:
  2. Éteint le pc et retire la batterie, déconnecte le du secteur et quand tout cela est fait appui sur le bouton power pendant environ 20-30 secondes pour etre sur. Ensuite remet la batterie et éssai. P.S. Je commence a haïr les portables Acer lol
    1. Mdrr ^^ j'ai essayé je suis rester 1m30 appuyer mais rien à faire toujours le même problème /: il se répète ou tout le temps ! À croire qu'il ne peux ou veux pas rentrer dans le démarrage de windows !
    2. Si ça ne fonctionne pas, démarre le pc et juste apres l'écran acer appui sur f8 plusieures fois de suite, si ça ne fais rien redémarre le pc et fait pareil avec f11 (je ne me rapelle plus la quelle est la bonne) si le pc a pu accéder a windows tu va voir une sorte de menu avec plusieures options, appui sur mode sans échec et regarde si tu peux démarrer comme cela.
    3. Sinon ouvre le bios et va dans l'onglet boot, ensuite assure toi que ton disque dur est le premier de la liste (pour le déplacer regarde les touches qui sont inscrites dans le bas de l'écran.)
    4. Merci pour t'es réponses (: alors j'ai essayer avec F8 et F11 mais rien /: j'ai même fais avec tout les F ^^ il veux rien savoir /: ensuite j'ai vérifier si le disque dur était en premier ( il était en premier ) !
    5. D'accord, démarre l'ordi et ouvre le boot menu (souvent f12) et choisis le disque dur.
  3. ca a l'air tres con mais j'avais le meme probleme et ce que je faisais c'était que en démarrant j'ouvrais le bios, je faisait quitter et sauvegarder et ca refonctionnait, éssai cela on verra bien.
    1. Merci pour ta réponse mais malheureusement cela ne marche pas /:
