Petit probléme (substr)
J'ai commencé à apprendre le C++ il y a peu de temps. En essayant de résoudre un problème informatique je suis tombé sur une impasse. Je ne comprend pas d'où viens le problème. C'est pour cela que vous demande votre aide !
Voici la partie du code qui pose un problème :
 for(int compteur(0); compteur < suite.size()+1; compteur++)
if(suite.substr(compteur, 1) != (suite.substr(compteur + 1, 1)))
verification ++;
De plus, je serais heureux d'entendre tout conseil (Si vous en avez) pour améliorez mon style de code !
Merci d'avance !
    Quel est ton problème ?
    Travailles-tu bien en C++ ? (je ne vois pas de libération de la chaine obtenue pas substr et il faut utiliser une fonction pour tester l'égalité entre 2 chaines, sinon, ça test les pointeurs)
    1. Le problème venait de la chaine for, qui tournait dans le vide.
  2. Modérateur
    • int compteur(0);
    il vaudrait mieux écrire
    int compteur=0;
    car la notation
    compteur(0)
    est associée de la notion d'objet et de constructeur alors que
    int
    est un type primitif.
    • compteur < suite.size()+1
    C'est dommage de calculer à chaque fois la somme +1 alors que suite.size() conserve toujours la même valeur, il vaudrait mieux avoir
    compteur < n
    avec
    int n = suite.size()+1
    calculé une seule fois.
    De plus je doute que ce soit réellement
    +1
    à mon avis ce sera
    -1
    , j'y reviendrais.
    • suite.substr(compteur, 1)
    Ici tu fais un substring de taille 1, tu récupères donc 1 seul caractère, il aurait donc été plus judicieux de faire un
    suite[compteur]
    pour avoir directement le caractère voulu.
    • suite.substr(compteur + 1, 1)
    Dans le dernier cas de la boucle (avec compteur==suite.size()) tu essayes de récupérer le caractère à la position
    suite.size()+1
    alors que les caractères vont de 0 à
    suite.size()-1
    Tu dois arrêter ta boucle plus tôt sinon tu vas déborder.
    • Les accolades sont facultatives lorsqu'il n'y a qu'une seule instruction.
    Pour résumer :
    for (int compteur=0, limite=suite.size()-1; compteur<limite; compteur++)
        if (suite[compteur] != suite[compteur+1])
            verification++;
    Remarque : on peut encore faire un petit peu mieux, car compteur+1 calcules l'entier suivant, ce que fait aussi compteur++. aire deux fois le même calcul c'est une de trop.
    for (int compteur=0, limite=suite.size()-1; compteur < limite; )
        if (suite[compteur] != suite[++compteur])
            verification++;
    NB. Je n'ai pas vérifié ces codes.
    1. Merci pour cette réponse enrichissante !
      Le problème venait de la chaine for :
      Dans cette partie de code :
      verification++;
      je ne comprends néanmoins (même si cela fonctionne) comment fonctionne la première ligne :
      Et Je me demandais pourquoi on doit écrire : suite[++compteur] et pas : suite[compteur++]
      Merci encore pour votre aide !
    2. Et tant que j'y suis, saurais-tu comment supprimer un caractère dans un string s'il te plait !
    3. Modérateur
      • je ne comprends néanmoins (même si cela fonctionne) comment fonctionne la première ligne
      La boucle for fonctionne de cette manière :
      for (instruction_d_initialisation ; condition_de_continuation ; instruction_d_increment)
      Ici, instruction d'initialisation :
      condition de continuation :
      compteur < limite
      instruction d'incrément : aucune
      • pourquoi on doit écrire : suite[++compteur] et pas : suite[compteur++]
      À cause de l'ordre qu'il y a entre les deux opérations de retour de la valeur courante et de l'incrément de la valeur, qui est différente entre ces deux écritures.
      int a = 0, b = a++; // a=1, b=0
      int a = 0, b = ++a; // a=1, b=1
      • "comment supprimer un caractère dans un string"
      Tu peux le faire avec replace (en remplaçant le caractère que tu veux par une chaîne vide)
      http://www.cplusplus.com/reference/string/string/replace/
      Ou alors avec deux substr (avant et après le caractère) que tu concatènes.
      http://www.cplusplus.com/reference/string/string/substr/
    4. Ok trés bien je comprend mieux.
      Juste un dernier point, dans la boucle for l'incrémentation est automatique si le champ est vide ? (comme dans ton exemple :
    5. Modérateur
      Non, l'incrément n'est pas automatique, mais il est déjà fait avec
      suite[++compteur]
      c'est tout l'intérêt de ce code, c'est de ne faire l'incrément qu'une seule fois.
