Problème au démarrage
J'ai un ordinateur portable Sony de 3 ans qui ne veut plus démarrer:
- L'option de réparation du redémarrage ne trouve pas de solution
- Il ne trouve pas de point de restauration
- Impossible de restaurer le système via une image système car je n'en ai jamais créée
- Impossible de démarrer sans échec: il bloque à un certain moment et s'éteint automatiquement après une dizaine de minutes
Ma question est donc: puis-je encore faire quelque chose ou bien la réparation reste la seule option? Et d'après-vous combien devrait me coûter approximativement une telle réparation?
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
Gregodayo
10 réponses
    J'ai essayé de sauver mes données en appuyant sur la touche "sauvetage" et ensuite le restaurer en sortie d'usine. Ceci fonctionnait bien mais il y a une erreur lors de la sauvegarde des données et maintenant, lorsque j'allume mon portable, j'ai seulement un écran noir avec un message m'indiquant qu'il ne trouve plus le système d'exploitation!
    Je vrains avoir tout perdu lors de l'opération précédente. Votre avis? Merci.
    1. re
      Le nom du produit est SVE 1511 G4E
      ok, j'ai trouvé la référence du pc sur le site Sony Vaio (c'est pour les pilotes en cas de besoin)
      dit moi si tu as encore des données importantes a sauvegarder
      1. Le nom du produit est SVE 1511 G4E (l'autre numéro communiqué est celui du modèle).
        1. salut
          tu es sur de la référence de ton pc? SVE151D11M
          je ne le vois pas dans la liste sur le site de Sony Vaio
          regarde ceci pour trouver la référence de ton pc
          regarde aussi ceci pour le restaurer en sortie d'usine (si la partition "recovery" est toujours présente)
          http://docs.esupport.sony.com/pc/VPCEG1_EH1_EJ1_EL1_series/FR/contents/02/13/13/13.html#l1_recovering using the recovery area
          PS: si tu as encore des fichiers etc... a récupérer, il faudra passer par 1 cd live
          en attente de ta réponse
          le taux de radiation est plus élevé au pôle emploi qu'à Tchernobyl
          1. L'option "réparer" ne fonctionne pas non plus. Aucune des options proposées en appuyant sur F8 ne fonctionne. Lorsque je choisi "réparer", il ne trouve pas de solution. Je peux alors restaurer le système à partir d'un point de restauration mais il n'en trouve pas, alors qu'il devrait y en avoir un.
            1. re
              Aucune des fonctions proposées en appuyant au démarrage sur la touche F8 ne fonctionnent
              en 1er ligne quand tu fais F8 au démarrage du pc, tu n'as pas l'option "réparer l'ordinateur"?
              si oui, ça fait quoi quand tu cliques dessus?
              1. Le modèle du portable est SVE151D11M.
                Aucune des fonctions proposées en appuyant au démarrage sur la touche F8 ne fonctionnent, et donc non plus le mode sans échec ou l'invite de commande en mode sans échec. Il se bloque toujours après avoir téléchargé
                windows/system32/drivers/CLASSPNP.SYS
                Est-ce que j'ai encore un moyen de faire qqch moi-même? Merci.
                1. re
                  C'est un SONY et je suis en W7
                  si c'est 1 portable, tu a 1 étiquette sous le pc avec la référence complète
                  regarde si tu peux accéder via la touche F8, à l'invite de commande en mode sans échec
                  1. Salut,
                    C'est un SONY et je suis en W7. Je ne sais pas si je suis en 32 ou 64 bits, désolé.
                    LA touche F8 fonctionne mais toutes les options proposées ne fonctionnent pas: mon ordinatuer se bloque à chaque fois. Même en choisissant le démarrage sans échec, il se bloque et ne démarre pas.
                    J'aimerais encore accéder au moins une fois à mon pc pour sauvegarder quelques données (le principal a déjà été sauvé sur un dusique dur externe).
                    Merci.
                    Gregodayo
                    1. salut
                      tu peux donner la référence complète de ton pc, marque, modèle, OS (w7,w8 etc...) et si tu es en 32 ou 64 bits
                      la touche F8 ne fonctionne pas au démarrage du pc pour accéder au MSE?
                      tu as des données a sauvegarder?
