2 box sur le meme switch
Je possède actuellement 2 box internet et un switch netgear de 24 ports et 7 postes bureautique.
Je souhaiterais utiliser les 2boxs en les mettant sur le meme switch et relier par exemple 3 postes sur la box A et les 4 autres sur la box B
J'ai cru voir que c etait possible en modifiant des passerelles ou je ne sais plus quoi... j ai pas trop compris en fait
est ce que quelqu un peut me venir en aide svp?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Je voulais savoir concernant la modification de l IP Lan, je mets un chiffre au pif? genre 192.168.2.1 a la place de 192.168.1.1?
Si oui, une fois que c est fait, je rentre ces données dans les parametres réseau des pc concerné? (je sens que j y arrive...) au niveau de passerelle par défaut et serveur DNS?-
non,
pas au pif du tout ...
tu mets tes 2 box dans le réseau 192.168.1.0/24
une en 192.168.1.1 et l'autre en 192.168.1.2, même masque 255.255.255.0 au niveau de leur réseau lan.
Sur chacune, tu désactives le serveur dhcp
tu configures tes PC en adresse ip fixe dans le réseau 192.168.1.0/24 avec le dernier nombre de 10 à ... ce dont tu as besoin jusqu'à 254.
sur chaque PC devant sortir par la box 1, tu mets la passerelle par défaut et le dns à 192.168.1.1
sur chaque PC devant sortir par la box 2, tu mets la passerelle par défaut et le dns à 192.168.1.2
c'est pourtant pas compliqué, non ? -
Ok merci beaucoup pour ta réponse rapide, je vais tester ca!!!
le switch ne s emmêlent pas les pinceaux du fait qu il y ait 2 box brancher dessus?-
@brupalaSalut Brupala,
dis moi stp j ai branché tout les postes sur leur ip local aved en serveur dns 192.168.1.1, j ai branché les 2 box sur le switch...
Mais comment dire toi machine A t iras sur cette box et toi maachine B sur l autre???
Parce que la j ai verifié et elle se sont mis aléatoirement sur les différentes boxs...
Merci beaucoup de ton aide préciseuse!!! -
@redone94c'est expliqué dans mon premier post, si tu as déjà oublié ce qui est écrit dedans, ton cas est un peu désespéré :-(
@brupalanon du tout looooool
c est juste que j ai la meme passerelle sur les 2 box, la seule chose qui change dans le cmd de chaque pc c est l IP V4... que ce soit la box a ou la box b...
donc comment trouver la bone passerelle de chaque box (celle que je dois inserer dans les pcs)
je suis novice je pense que ca se voit... a votre bon coeur ;) -
@redone94Il faut que les deux box aient une adresse ip différente, mais dans le même réseau ip de préférence (quoique pas obligé).
La passerelle de chaque PC sera l'adresse ip lan de la box qu'il doit utiliser.
oui, tu devras reconfigurer tout en adresses ip fixes et choisir la bonne passerelle par défaut sur chaque PC pour choisir la bonne Box, le switch ne fait rien à l'affaire.
