Problème demarrage UBUNTU
Bonjour à tous, j'ai un gros soucis!
J'ai depuis un moment supprimer OSX YOSEMITE pour ubuntu 14.04 et tout fonctionnait bien, et depuis j'ai installé des tas de serveurs (web, sms, asterisk, red5 et des tas d'autre), bref une utilisation normale. Mais depuis un certain temps il m'affiche au démarrage
De graves erreurs ont été trouvés lors de la vérification du disque pour / Appuyer sur I pour ignorer, S pour ignorer le montage ou M pour la récupération manuelle
Quand je tape S ou I; il affiche
Le disque dur /tmp n'est pas encore prêt ou présent Continuer à attendre, S pour ignorer le montage ou M pour la récupération manuelle
une erreur est survenue lors du montage de /tmp présent Appuyer sur S pour ignorer le montage ou M pour la récupération manuelle
Quand je tape S; il affiche
Le disque dur /boot/EFI n'est pas encore prêt ou présent Continuer à attendre, S pour ignorer le montage ou M pour la récupération manuelle
puis quelques temps après un écran noir avec un petit trait au coin supérieur gauche
Je veux ajouter que je crois que tout celà a commencé quand j'ai installé NGINX alors que j'avais APACHE2
Help please help... et mercie d'avance
Visiblement, tu as supprimé, modifié ou recréé des partitions importantes, ce qui conduit à ton problème.
J'ai déjà eu le message suivant : Le disque dur /boot/EFI n'est pas encore prêt ou présent Continuer à attendre, S pour ignorer le montage ou M pour la récupération manuelle. Il s'affiche lorsqu'on a supprimé et recréé la partition efi. Le fichier fstab renvoie le code uuid de l'ancienne partition, et le système échoue à monter la nouvelle. Je pense que ça doit être kif-kif pour /tmp et /.
Il faut taper S, et une fois le système lancé, attribuer la nouvelle uuid dans le fichier fstab.
Maintenant, comme tu as l'air d'avoir pas mal bricolé, le problème est peut-être plus grave que ça, même si le HD n'est pas HS. -
ContributeurBonjour,
Vu le message et aussi ce que tu dis, je suppose que tu as des soucis de disque dur, c'est à dire des secteurs défectueux.
Je pense qu'un test de disque dur s'impose avant d'aller plus loin ou de se lancer dans d'autres suppositions.. avec HDtune particulierement https://www.commentcamarche.net/faq/40203-hd-tune-evaluer-les-performances-l-etat-de-sante-et-tester-ses-disques-durs
Je te conseille de télécharger "Hiren's Boot CD" https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/11761-hiren-s-bootcd/ et ce logiciel est dessus.
Donc tu grave le fichier ISO sur un CD puis tu BOOT ton PC avec ce CD.. Tu lance "MiniWindows XP" qui est sur le CD ensuite tu cliques sur l'icone avec le tournevis croisé avec la clé à molette... Dans le carré qui s'affiche >>Program>Hard Disk Storage>HDtune... ou quelqchos comme ça.
L'avantage de faire ainsi, c'est que ton disque n'est pas opérationnel durant le test et ça ne laisse absolument aucune trace..
Il faut faire le test --->Benchmark, Health, Scan Error et joindre des screenshoot sur le site "cjoint.com" serait un plus pour bien voir ce qui se passe... Il suffit de coller le lien ici.
Voilà, moi, je t'ai donné mon avis. -
Merci pour la réaction!
En appuyant sur M il m'e,voie vers une console! Aussi j'avais essayé le recovery mode mais mon soucis à ce niveau est que je suis en red only donc je ne peux pas désinstaller le serveur nginx -
Et en appuyant sur M ?
