Probleme wifi avec mandriva
bonjour,
je vient d'installer mandriva 2007 one spring (a partir du live cd) en parallele de win xp.
J'aimerai établir la connexion avec internet, mais les différentes explications que j'ai pu trouvé
m'on parues très compliqué. Je précise que j'ai une livebox" inventel dv 4210 wa" et une clé wifi "thomson wlg 1500 a". J'ai cru comprendre qu'il fallait utiliser les drivers de windows, mais mes connaissances en la matière son limitées.
Si vous avez un tutoriel pas trop compliqué a me proposé, je vous remercie d'avance !
Firefox 2.0.0.4
10 réponses
  1. format ton pc
    1. c'est à dire tout supprimer puis tout réinstaller ?... je peux aussi le jeter par la fenetre, plus de soucis de connexions.... Serieusement, il y a pas d'autre pistes a explorer ?
  2. Re-Bonsoir,
    Configurer le WIFI sous Mandriva (suite et fin) :
    Enfoncer la clé-Wifi dans le port USB puis lancer "drakconf"
    Une fois le programme "drakconf" lancé, tu cliques sur :
    "Réseau & Internet" puis "Configurer une nouvelle connexion Internet"
    Alors tu arrives à un menu et tu choisis "sans fil".
    Le programme détecte ta carte, puis te demande d'insérer un CD Rom.
    Tu places dans le lecteur, le CD ROM contenant le pilote "win-dos" de ta clé-WIFI. Tout se fait automatiquement.
    Ensuite, tu devras répondre à quelques questions et saisir le code "WEP" de ton point d'accès.
    La configuration plus détaillée du WIFI se fait dans le menu : "Réseau & Internet" puis "Connexion sans fil"
    La réponse à ces questions figure dans la documentation Mandriva. Si elle est installée (ce que je conseille :sol: ) il te suffit de :
    - Dans Konqueror ou Firefox tu saisis dans la barre d'adresses :
    /usr/share/doc/mandriva/fr/Starter/index.html
    1. merci pour ce tuto bien detaillé, par contre comment trouver le pilote win-dos de ma clé,
      le seul cdrom que j'ai est le cd d'installation de wanadoo, je crois pas que sa fasse l'affaire,
      merci pour la patience,...
    2. comme d'hab je suis un peu lent, mais j'ai trouvé le cd d'instalation de ma livebox, je suis allé dans "drivers", puis "USB", enssuite j'ai essayé tout les fichier en ".inf", mais a chaque fois ca me met quelque chose du genre "pilote non reconnu" , y'a-t'il une solution?
  3. La facon toute simple de configurer Mandriva pour utiliser ta clé usb WIFI est de te rendre dans le menu "drakconf". Tu peux y aller de trois manières différentes :
    1 -Ouvir une console (application "Konsole") taper "su" puis ton mot de passe administrateur (root) ensuite taper "drakconf".
    2 - Taper en même temps sur les touches "Alt" et "F2" puis saisir "drakconf", le programme te demande ton mot de passe administrateur.
    3 - En mode graphique tu vas dans "démarrer (étoile)" puis "Système" > Configuration > Configurer votre ordinateur.
    Le programme "Drakconf" est un équivalent du "Panneau de configuration" il sert à installer des nouveaux programmes, des nouveaux périphériques, à paramétrer ta connexion internet etc.
    1. j'ai fait tout comme tu m'as dit, mais après que j'ai rentré une 2 eme fois mon mot de passe root, pour acceder a drakconf, il ne se passe plus rien, fo faire quoi? untliser ndisrawpper? auquel cas je ne sais pas comment on trouve les pilotes windows...
  4. ha ben oui forcement c'est mandriva... pour se conecter en root sous mandriva il faut d'abord taper su puis le mot de passe et ensuite seulement la commande... j'auurais du y penser moi qui etais sous mandriva il y a quelques semaines a peine... :-/
    1. oui, je m'en suis rendu conpt en farfouillant sur le forum, mais ca ne m'avance pas enormement pour configurer ma connexion wifi, si tu sais ce qui faut faire après avoir rentré la commande "lsusb".....
  5. j'obtient a peut près la même chose, sauf que j'ai
    bus 004 device003 id 0457:0163 silicon integrated system corp
    bus 004 device 001 ID 0000:0000
    bus 002 device 003 ID 058f:9360 alcor micro corp
    ......etc...... ( mais il y a que des 000 en fin de ligne)
    Je suppose que c'est ce "alcor micro corp qui nous interesse ? on fait quoi maintenant si il te plai,
    1. oui lorsque je tape mon mot de pass ca met le message suivant :wooky is not the sudoers files. this incident will be reported
      super avec la commande su ça marche voila ce que j'obtiend:
      Bus 002 Device 002: ID 046d:c040 Logithech, Inc.
      Bus 002 Device 001: ID 0000:0000(j'ai une sourie usb logitech branchée)
      Bus 001 Device 002: ID 0457:0163 silicon integrated systems corp.
      Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
      1. Tu met ton mot de passe, même si ça n'écrit pas, c'est une sécurité.
        Ensuite tu presse enter
        1. en fait, avec la version live cd que j'ai installer, je n'ai même pas accé a l'onglet "ouvrir une console" .
          quand je clic dessus il ne se passe rien, je sais vraiment pas ce qui faut que je fasse...
      2. Alors, il faut le faire en root : sudo lsusb
        1. salut
          meci de t'interessé a mon probleme, j'ai essayer "lsusb" et "sudo lsusb", mais dans les deux cas çame met "command not found", peut être que je ne tape pas les commandes aux bon endrois? (je vais dans terminal)
          je precise que je débute vraiment en linux...
      3. ouvre une console et tape : lsusb
        1. je suis allé dans "terminal" ( c'est bien là qui faut taper la commande)
          ca m'a mis
          bash: isusb: command not found
        2. Contributeur
          @jojoleoxyzSalut,
          c'est "lsusb" qu'il faut faire et pas "isusb" ; un "L" en minuscule ;)
