Probleme boot apres formatage
Pourtant le disque dur est reconnu par le pc de mon pote et meme en principal ca marche nickel.
Jaurai besoin urgent d'une reponse. Je bosse avec mon pc.. la je me demerde mais je peux pas faire eternellement ca.
Merci d'avance pour vos reponses.
Le fil décrit une difficulté de démarrage après un formatage de Windows 7, où le disque dur Toshiba n’est pas reconnu et les options de démarrage (floppy, disque dur, CD, réseau) s’affichent. Plusieurs intervenants proposent des solutions variées, notamment créer une clé USB bootable ou un DVD bootable avec un ISO Windows, puis utiliser Rufus pour rendre le disque bootable. Certaines contributions recommandent aussi de vérifier les branchements, désactiver et réinitialiser le matériel (batterie, alimentation) et d’essayer un démarrage avec une clé USB ou un flux Linux pour diagnostiquer le matériel. En cas d’indication, plusieurs pistes sont évoquées, comme la reconnaissance inconstante du lecteur CD/DVD ou le besoin d’un média bootable fiable, sans conclure à une résolution immédiate.
ContributeurAprès une révision de tous tes messages, il semblerait qu'il y est un problème avec ton lecteur DVD.
Est- il bien branché correctement ?
Il serait bien d'effectuer un contrôle des divers branchements dans la tour, j'ai un doute sur les connexions. Si par contre c'est un pc portable il faudrait retirer le lecteur cdrom après avoir enlevé la vis de fixation.
Ensuite faire un test en utilisant une clé usb bootable sous Linux ou Windows.
le druide sans la potion.-
Pour repondre a mr strix. Ya rien dans le lecteur qui puisse faire ca jvien de regarder avec ma lampe torche. Et le disque est nickel.
Pour repondre a druide . je peux pas ouvrir le lecteur. Pour cela faudrai enlever tout le boitier exterieur sous le pc. Jai devisse et esseye mais ca ne veu pas senlever. Jveu pas trop forcer jai peur de peter quelque chose... sinon pour linux cest en cour.. donc jinstalle liso dans la clef? Je fais commebt je copie tout sinplement et jallume le pc avec la clef? -
Comme te l'a dit plus haut le druide, crée un live-usb Linux . D'abord, tu télécharges l'iso.
http://www.xubuntu-fr.org/telechargement?action=dl
Ensuite, tu crées une clé usb bootable avec Lili (en fat32, sans le mode persistant):
http://www.linuxliveusb.com/fr/home
Tu démarres sur la clé usb. Tu choisis "try xubuntu", ce qui n'installera rien sur le disque dur. Une fois sur le bureau, tu feras un rapport boot-info en suivant ceci (Pc connecté à Internet) :
https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/boot-info
On saura ce qui est vu et comment. -
ContributeurSalut,
je vais reprendre à zéro pour y voir plus claire.
Confirme moi si c'est bien çà :
Actuellement ton pc ne démarre pas sur le disque dur et si tu démarres sur le lecteur cdrom le cd de Windows ne boot pas.
Maintenant je voudrais que tu m'apporte des détails :
Pourquoi tu as formaté ton disque dur depuis un autre ordinateur ? Avec ton cd de Windows tu pouvais très bien le formater en place sur ton pc. De plus, sur un pc de marque il y a en principe une partition recovery qui permet de remettre l'ordinateur à son état sortie d'usine.
Alors pour repndre a ton affirmation ainsi qu a ta question. Je ne pouvais justement ni formater ni faire quoi que ce soit.
la partition recovery avec le cd a ete effacee pendant le formatage jai cru que le fait que le disque dur ne démarait pas etait du a un recovery corrompu(sont con aussi de plus nous donner de cd complet de recovery vu le prix qu'on paye...). J'ai prefere ne pas lesiner sur la sécurite lors dur formatage, mais on dirait que cela na serci a rien....
Et sinon mon pc ne demarre pas sur LES disques dur. Que se soit le mien ou selui de mon pote.(on a esseye. Vu qu'il m'aurai prete le sien au cas ou)
Le cd windows tourne mais il ne boot pas il le reconnais mais si on appuie sur les touches pour le demarrer rien. Ça passe direct au menu de choix. -
Contributeur@Lapin0ok on va faire un essai.
Débranches ton disque dur et boot sur le cd de Windows comme si tu voulais installer Windows. Quand tu vois le message > Appuyez sur une touche pour démarrer sur le lecteur cdrom, tu presses un touche et on verra s'il continu. -
Contributeur@Lapin0S'il boot sans problème sur le dvd de Windows disque dur débranché, il faudra faire un test avec un live cd Linux et le disque dur branché pour voir s'il boot sur Linux. si c'est le cas ou formatera de nouveau le disque dur avec Linux.
Au fait, tu as contrôlé les réglages dans le bios ? Le disque dur est sur quel mode SATA AHCI, pas de mode UEFI activé ?
Annonce avant ta lecture: J'étais dans le même cas que toi et j'ai pu le régler tranquillement, mais avec une clé USB qui était, comme ton disque, non bootable et que j'ai dû rendre bootable.
Pré-requis:
Un autre ordinateur (C'est absolument obligatoire, mais j'ai pu lire que tu en as un autre à disposition, celui de ton ami).
Une connexion ? Pas besoin de m'expliquer là-dessus.
Et un dernier conseil: Télécharge très vite les drivers de Wi-Fi qui correspondent à ton ordinateur sur celui de ton pote, car à part si tu utilises un câble Ethernet, il n'y a pas de Wi-Fi dès le formatage.
Je pense que le plus judicieux serait de télécharger la version de ton Windows 7 sur ce site: http://www.sosvirus.net/telecharger-les-fichiers-iso-windows-sp1-t99826.html (Au cas ou tu me diras que tu l'as déjà téléchargé sur ton disque dur, fais-le quand même, et si tu ne comprends pas pourquoi, poursuis juste la lecture de mon post).
Télécharge le software Rufus: https://rufus.akeo.ie/
Ce soft va te permettre de tranquillement rendre ton disque bootable (ou si tu as un dvd ou clé usb de plus de 3 Go, c'est mieux qu'un disque).
Donc sur Rufus tu vas simplement choisir ton disque (ou autre) tout en haut, tu vas laisser tous les paramètres du dessous comme ils le sont (MBR pour BIOS ou UEFI - NTFS - 4000 octets) et au niveau de l'image iso, il y'a une petite icone sur laquelle tu peux cliquer, une fois que tu as cliqué dessus, choisis ton image ISO de windows et tu vas ainsi pouvoir booter ton disque dur sur ton ordinateur.-
Apres avoir fait maintes manip (oui jattendai pas une reponse si rapide je vien de voir ton msg). Le souci est plus grand que j'imaginais. Mon pc ne boot pas seulement mon disque mais aussi d'autres. J'ai pris un vieux disque dur de mon ancien pc. Il bootai pas non plus. Alors mon pote a mi le sien et la meme chose.. il crois que cest ptet mon pc... si tel n'est pas le cas et que je fais comme ennonce dans ta reponse dit le moi stp. Merci encore d'avance.
Je ne vais pas tarder à devoir déconnecter mais je vais quand même te dire de tenter un truc. Au boot tape F2 et regarde si tu peux voir à un endroit DVD... Boot... Legacy ou un truc comme ça. Je peux essayer de t'aider à le trouver si tu n'y arrives pas si tu mets quelques photos... En tout cas si tu trouves donne moi la valeur sur la droite.
@MrStrixVu que je suis pas sur de l'onglet que tu demande j'ai pris les 5. Bien que je pense que se soit le dernier. Ici les 5 imgs prise par mon nat(dsl pour la resolution cest tout ce que jai pu faire).
http://imageshack.com/a/img537/1463/tpDeLK.jpg
http://imageshack.com/a/img911/5535/3uXwQ.jpg
http://imageshack.com/a/img661/3536/WGPOP5.jpg
http://imageshack.com/a/img673/1239/QAoK6K.jpg
http://imageshack.com/a/img901/549/pQEXhN.jpg
Merci d'avance pour l'aide que tu m'apporte! -
