Problème au démarrage
Bonjour à tous, je suis un nouveau, et j'ai plutôt un gros problème sur mon pc :/
Je m'explique : j'ai voulu redémarrer mon pc, et il y a un écran bleu avec écrit : Votre ordinateur a rencontré un problème et doit redémarrer...
Le code d'erreur est INNACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Puis l'ordinateur redémarre, et remet ce message en boucle.
J'ai essayer une restauration mais j'ai le code d'erreur 0x80070003
Aidez moi s'il vous plaît, merci d'avance !
SVP repondez
Personne d'autre à une solution ?
Apparemment tu as un soucis de disque dur ou au moins une partition avec des clusters défectueux.
Il faut tester ton disque avec un utilitaire que tu démarres depuis une clé USB ou un CD (type https://www.ultimatebootcd.com) et que tu lances la vérif.-
@VelirisInstaller utlimate boot cd (ou un autre soft du genre) sur un dvd vierge ou une clé usb et booter dessus. Là tu auras une interface avec un outil de vérification et de réparation de ton disque dur
@VelirisEn appuyant sur une des touches fonction (F1 à F12 variable en fonction des constructeur mais généralement F8 ou F10) au démarrage du PC
