Besoin d'aide pour affiché un texte variable PHP/SQL
j'aime-rez avoir un peux d'aide si possible:
je souhaiterez affiché "en-ligne" ou "hors-ligne" en fonction de se que l'admin a décidé
voici ce que j'ai commencé a faire mes le problème ses que la personne choisi le status en ligne ou pas:
merci de toute l'aide que vous m'apporterez
Edit : Ajout du langage dans les balises de code.
Explications disponibles ici :
https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/10686-le-nouveau-codes-sources-comment-ca-marche#balises-code
<?php
include("config_support.php");
if($_SESSION['connected_groupe'] == 'ADMIN' || $_SESSION['connected_groupe'] == 'SUPPORT')
foreach($site = $bds->query('SELECT * FROM support_statut WHERE 1') as $data){
if($data['statut'])
$result = '<img src="img/offline.png"/> Offline'
else
$result = '<img src="img/online.png"/> Online';
Ca aurait pu être bien que tu nous donnes la solution que tu as trouvé ; le principe des forums d'entraide est de pouvoir se servir des réponses des autres pour son propre problème. là, c'est en résolu mais en fait, il n'y a aucune solution.
Donc, je retire le résolu vu que ça ne peut pas servir à d'autres.
problème réglé, j'ai demandé a un pote lui même codeur de m'expliqué toute les possibilité.
après 1h on a réussi a faire un code personnalisé afin de faire se que je voulez avec beaucoup d'autre chose.
