[Help] CG Compatible avec ma CM?
Bjrs tout l'monde ^^
J'voulais savoir si la MSI GeForce GTX 980 Gaming 4Go est compatible avec ma carte mère, la PEGATRON CORPORATION 2AD5 et si vous avez des CM à me proposer si non compatible ^^
Et si vous voulez ma config entière (à part l'alim et le boitier que je sais pas (les joies des PC de marques --')):
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/16/1429204791-screenshot-295.png
Merci d'avance :D
ps: budget: 1000/1500CHF (quasi pareille en Euros)
Merci d'avance :D
Contributeurpour la RAM , c'est surtout le CAS inférieur que tu auras , mais ce ne sera pas transcendant
Crucial Ballistix Sport 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9 = 69CHF20
et si tu mets un ventirad , tu ne seras pas embêté par la hauteur-
C'est bon je me suis fait une config a 100% (pour pbs de comptabilité avec des composants que je pensait garder, mais ça revenait plus pratique de refaire une config)
CPU: Intel Core i7 4790K
CM: MSI Z97 GAMING 5
RAM: Corsair Vengeance Pro Series DDR3 - 2 x 4 Go
Ventirad: Corsair Hydro Series H75 Liquid CPU Cooler
GPU: MSI nVidia GeForce GTX 980 Gaming 4G - 4Go
SSD: Samsung 850 EVO Basic - 250Go
HDD: Seagate ST3000DM001 Barracuda - 3To
Lecteur DVD/BR: LG CH12NS30 Retail (Noir)
Boitier: NZXT Phantom 410 (Midi Tower, Bleu, Blanc)
Alim: Be Quiet! Pure Power CM L8 - 630W
Mais aurais-tu une carte/clé wifi à me conseiller? (je ne peux pas me mettre en ethernet :/ )
Contributeurtu as un i7-3770 que tu ne peux pas overclocker pour une GTX 980
une GTX 970 convient mieux
l'alimentation 600W que j'ai mis convient
par contre , si tu veux t'en acheter une de 980 , tu peux
elle chauffera et consommera moins
elle affichera
aussi , il faudra un écran qui ait du répondant = 1 ms - 144 Hz
ASUS 24" LED 3D - VG248QE = 269CHF75
pas de lien sur page web en anglais , je vole déjà assez tout seul-
Contributeurla 980 est dans le même cas que la 970
3,5 Go de GDDR5 plus 512 Mo de ... (je ne me rappelle plus )
https://www.hardware.fr/articles/928-5/specifications-geforce-gtx-980-reference.html
<< ...La GTX 970 4 Go se comporte ainsi comme une carte graphique équipée d'une mémoire rapide de 3.5 Go, interfacée en 224-bit, complété par 512 Mo de mémoire lente, interfacée en 32-bit. C'est similaire à ce qui se passe par exemple pour une GTX 660 2 Go, équipée de 1.5 de mémoire rapide, 192-bit, et de 512 Mo de plus de mémoire lente, 64-bit.
Au final, les spécifications de référence correspondent à 4 Go de mémoire GDDR5 autant pour la GTX 970 que pour la GTX 980, une quantité de mémoire en hausse pour coller à l'air du temps...>>
les 3 Go sont aussi dans le même cas -
Euh nan... https://www.youtube.com/watch?v=JHW-BWcAsBg
Bon sinon ma config donne ça:
Carte Graphique: MSI GeForce GTX 980 GAMING 4G (4Go)
RAM: DDR3 Corsair Vengeance Pro 1600Mhz, CAS 9 (2x 4Go)
Processeur: Intel core i7 3770 @3.40 Ghz
Carte Mère: MSI Z97 GAMING 5
Boitier: Corsair Obsidian 450D
Alimentation: Cooler Master G650M
Avis? ^^ -
Contributeurle i7-3770 est sur socket LGA1155
c'est une version K ; ou non K ???
il ne se monte pas sur une Z97 qui est socket LGA1150
processeur non K
ASRock H61 Pro BTC = 49CHF42
processeur K
ASRock Z75 Pro3 = 89CHF89
actuellement , tu as de la RAM que tu peux réutiliser = DDR3 - 800 MHz Cas 11
Contributeursalut ILeikPotatoz
je te déconseille fortement une GTX série 9xx
carte mère LGA1155 , et BIOS bridé , spécifique à un PC de marque
_________________________________________________________
je te conseille plutôt une GTX 970
et suivant ton boîtier , d'en prendre une courte
avec
carte mère ASRock B75M-DGS R2.0 = 49CHF42
à+
Contributeurc'est pour ta carte mère actuelle qui est une PEGATRON CORPORATION 2AD5
j'ai mis une carte mère ASRock qui elle convient pour la GTX 970
pour ton processeur , et pour ta RAM
et qui n'a pas son BIOS bridé
alimentation Textorm TX600 = 53CHF91 -
@vieu bison boiteuMerci pour ton aide ^^ Je verrais ce que je prend mais pour l'alim je pensaisplus a https://www.ldlc.com/fr-ch/fiche/PB00149375.html par ex, parce qu'après quelques recherches, une alim de 600W risque d'être limite :/
Contributeurpour l'alimentation , elles consomment peu
https://www.hardware.fr/articles/928-7/consommation-efficacite-energetique.html
https://www.techpowerup.com/review/msi-gtx-970-gaming/25.html
une bonne 600W est suffisante
( une bonne 500 watts certifiée 80+ bronze convient )
ModérateurSalut,
Et sans savoir l'alimentation, ça risque d'être dur... Puisque la carte graphique il faut des watts pour l'alimenter...
Ensuite, on ne sait même pas quels ports sont disponible sur celle-ci, comment peut-on savoir si elle possède la place pour ?
- > Pour les alimentations, sans connaître la puissance et le rendement de l'actuel, ça risque d'être dur de pouvoir confirmer la compatibilité.
Pour l'alim je sais que je dois changer pour du ~700W (je la sais plus, j'avais regardé une fois mais je sais que je suis bien plus bas x)), mais pour ma carte mère dsl je sais rien sur elle :/
Mais quand tu dis "Ensuite, on ne sait même pas quels ports sont disponible sur celle-ci, comment peut-on savoir si elle possède la place pour ?" Tu dis sur la carte graphique ou la carte mère? -
ModérateurLa carte mère !
Tu ne mets pas la carte mère sur la carte graphique, mais l'inverse.
Il faut donc voir si la carte mère dispose bien du port requis par la carte graphique et que celui-ci n'est pas déjà occupé.
Nous parlons bien de cette carte graphique : https://www.ldlc.com/fr-ch/fiche/PB00174606.html ?
Il faudra très certainement remplacer l'alimentation, surtout si l'actuelle ne dispose pas d'une connectique pour la carte graphique (2 fiches PCI 8 broches sur l'alimentation), là aussi veiller à prendre le format adéquat à l'ordinateur. -
@Judge_DTOui c'est bien cette CG, mais c'est quel format par rapport à l'ordinateur (dsl pour les questions stupides, mais je m'y connaît pas du tout x))
Et tu me conseillerais quoi comme alim? -
@Judge_DTBon, je sais pas si ça peut t'aider, mais voila une image de la CM:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Doc/images/131/c03246635.jpg -
