Problème électrique
J'ai une prise (une seule) dans la maison qui ne fonctionne pas lorsque j'y branche mon amplificateur, c'est à dire que l'ampli, après un certain temps, se ferme. Pas de problème lorsque j'y branche une lumière. Pouvez-vous m'aider avec ce mystérieux problème?
Faffi
PS: j'ai déjà changé la prise électrique, tous les fils sont bien branchés mais ça fonctionne toujours pas.
Faffi
ContributeurIl y a peut être un problème sur ta prise, de micro coupures (disjonteur/fusible qui merde). Pour tester, tu pourrais mettre un appareil qui s'éteint lors d'une coupure de courant, comme un PC.
Vérifie la tension de sortie de ta prise, si ça se trouve il n'y a pas assez de tension. -
Salut Faffi3649, ton ampli fonctionne correctement sur une autre prise ?
Quand il est sur la prise défaillante il est bien ventilé ? (pas posé au sol sur une moquette ou autre....) Les orifices de ventilation ne sont pas obstrués ?
Plutôt qu'un défaut de la prise ( ça disjoncterait au niveau du compteur) , je pense que l'ampli chauffe et se met en sécurité. c'est quoi comme ampli ? avec quels haut parleurs ?
Il fonctionne longtemps a fort volume ?
@Faffi3649+1 avec piquesous, pour pouvoir identifier le problème on a besoin d'en savoir plus sur ton matériel. Marque et modèle de l'ampli et des enceintes. (si tu n'as rien sur les enceintes, une étiquette derrière doit donner la puissance en Watts et l'impédance en ohms)
@piquesousmerci tellement d'essayer de m'aider. Où j'en suis. J'ai maintenant branché l'ampli avec 2 hauts parleurs dans la cuisine et il n'y a aucun problème. Donc, ça veut que le problème n'est pas avec l'ampli mais bien avec le circuit du salon. Alors, j'ai débranché les prises jusqu'à la prise principale (qui fournit l'alimentation). Je viens de brancher l'ampli sur cette prise pour voir s'il y a un problème entre le disjoncteur et la prise principale. Je me demanais si c'était possible que ce soit le disjoncteur lui-même. Enfin, je vais attendre pour voir si le problème se reproduit avec cette prise. J'ajouterai ensuite une prise à la fois, espérant pouvoir identifier le problème. Je vous laisse savoir où j'en suis.
Question: si la mise à terre n,est pas bien branché, est-ce que ça peut causer un problème? -
@Faffi3649Bon, alors j'ai vraiment tout essayer et j'ai toujours le même problème que mon ampli s'éteint par lui-même après 15-20 minutes.
Il s'agit d'un home theater system ViVid, model HTB3000. Il vient avec un subwoofer et 2 set de haut parleurs. Je n'ai que l'ampli et 2 hauts-parleurs de branchés.
Ce problème est un vrai mystère.
