Problème ventiloà du processeur
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec le ventilo de mon processeur.
Suite à un changement de carte mère, pour cause de plus marchage de l'ancienne, le ventilo du processeur tourne toujours à plein régime, et ce dès le demarrage du PC. Alors qu'avec l'ancienne carte mère, il tournait juste quelques secondes à fond au démarrage (normal), puis il se calmait et ne repartait à fond que lorsque que s'était necessaire. Le PC était donc bien silencieux.
Mais maintenant ça devient insuportable, il est toujours à fond et donc grosse nuisance sonore.
Le processeur ainsi que le ventilo+dissipateur sont ceux recupérés sur l'autre carte mère, et à part ça le PC fonctionne très bien.
Configuration: Carte Mère ASUS A8V-VM
Athlon 64
  1. J'ai oublié de preciser que le PC est un Packard Bell, et l'ancienne carte mère d'origine une MS-7168.
    1. Merci pour cette réponse rapide.
      Malheureusement j'y avais déjà pensé, et je n'ai pas d'option Q-Fan dans le bios, et cette option est grisée, donc inactivable, dans "asusprobe".
      Donc j'en reviens au même point.
        Les Asus on une fonction appelé Q-fan accessible depuis le bios ou depuis le logiciel de monitoring propriétaire "asusProbe", il faut l'activer
