Cle wep effacé - probleme wifi
bonjour,
je viens de déménager et depuis ma réinstallation mon pc chambre (wifi / netgeear wpn311) a une connectivité inexistante ou bien il deconnecte regulièrement).
j'ai donc essayer hier d'aller dans la config de netgear et malencontreusemnet j'ai enlevé la clé wep du coup je n'ai plus rien du tout.
(ce n'est pas moi qui l'ai installé alors je ne la connais pas.)
pour info mon autre ordi est connecté au net par ethernet via le modem trio 3c de neuf telecom.
La distance entre les deux est legerement plus grande qu'avant -)est ce la raison de ces deconnections repetées ?
y at il un moyen de reconfigurer le wifi ?
merci pour votre aide.
magali<code>Configuration: windowx xp
  1. noos me renvoie vers u technicien
    1. bonjour
      moi j'ai un autre probleme avec le meme modem wifi ,j'ai oublié mon mot de passe
      comment dois faire?
      1. Sous résidential gateway, il faut double-cliquer dessus et la il faut reconfigurer wireless ...
        1. merci de ta réponse mais j'ai un peu de mal a comprendre, désolé je ne suis pas au top.
          par quel moyen puis je rentrer dans mon routeur, si j'ai bien compris je vais sur mon ordi qui est connecté au net via ethernet mais comment je fais pour rentrer dans le routeur.
          routeur sous residential gateway ?
          reconfigurer wireless?
          je suis très nul
          désolé
          magali
          1. Il faut que tu rentres dans ton routeur (modem) via ethernet. Soit via internet explorer et la tu tapes l'ip du routeur ou bien via favoris réseau et la tu devrais normalement voir les pc's du groupe + le routeur sous résidential gateway. Et tu cliques dessus et tu reconfigures wirreless.
