Probleme Uc à 100%
Bonjours à tous.
je viens de rencontré un serieux probleme qui me dérange souvent l'ors d'une aplication en cours. Effectivement c'est quand je lance un jeux ou un programme l'UC arrive a 100% et y reste jusqu'à se que l'application en cours soit fermé et pourtant durant une partit ( exemple counter srike ) il n'y a ni lag ni ram sauf un ventilo qui me casse les orreilles.
Se probleme arrive avec certaine application mais pas toutes non plus ... donc je trouve sa trés bizar ...
Ma configuration et pourtant trés adapté à tout type de jeux ...
Pentium 4 3.2ghz
1 Go de ram
Carte graphique Geforce 6200 512mo
windows xp
Voila tous si vous avez besoin d'info ou qu'oi que se soit demandé moi.
Je remercirais infiniment selui qui remédit a mon probleme parce que meme aprés avoir formaté le disque dur le probleme persiste ...
27 réponses
Le sujet décrit un problème où l'utilisation de certaines applications pousse le processeur à 100% et provoque un bruit important du ventilateur, tandis que les performances graphiques restent globalement suffisantes. Plusieurs pistes ont été évoquées, notamment la désactivation de l'Hyper-Threading dans le BIOS et une possible réinstallation ou réinitialisation du système pour vérifier les couches matérielles et les pilotes. Certaines discussions soulignent que le ventilateur peut rester bruyant à cause de la surchauffe, souvent liée à la poussière ou à une incompatibilité associée à des configurations multiprocesseur et à la couche HAL. En réalité, les solutions restent adaptées à des configurations anciennes, et la cohérence entre la désactivation de l'HT et la stabilité varie selon les jeux et les pilotes.
  1. salut devlik sltp si ta trouver une solution pour ton pc s il te plait donne moi la solution j ai le meme ka que toi qunad je lance cs l uc part jusqua 100% et ca me derrange aussi car c bizzard.voila mon msn stp hamzahouimel@hotmail.com
    1. Tro tard.....non je rigole ! ^^
      je viens de réactivé l'HT et j'ai ressayé 3 jeux different
      counter strike source (qui demande au minimum un pc munie d'un pross de 1.2ghz, de 256Mo de ram et 32Mo de carte graphique)
      Battlefield 2 (qui demande un pc munie d'un pross de 1,7 ghz, de 512 Mo de ram et 64Mo de carte graphique) < - - - en solo meme si l'HT est activé le jeux marche
      Quake 4 (qui demande un pc munie d'un pross de 2 ghz, de 512Mo de ram et 64Mo de carte graphique)
      Aprés se test j'ai constaté que mon UC et utilisé a 100% pendant la partie se qui fait tourné mon ventilo a feux d'enfer pourtant à aucun moment le PC à ramé je ni comprend rien....
      Cela m'inquiete comeme je veux pas cramé mon jolie P4 sachant que j'ai economisé pendant 1 ans :(
        N'essaye pas de toucher la couche d'abstraction matérielle (HAL) comme ça ... on ne pourrait etre tenu responsable si tu te loupes la dessus....
        Apres comme je t'ai dit : sur le papier c'est pas bon ... à savoir si ca résoudrait tes problèmes, je ne peux pas fournir des garanties.
          Merci d'insister la dessus :)
          On rigole pas avec HAL :)
          (et d'ailleurs je trouve que les Dev de BF2 sont très "calés" pour dire aux gens de désactiver l'HT sans précautions ...)
          1. Les remarques de Kelux concernant l'HT sont judicieuses. Toute désactivation de cette fonction à partir du BIOS (il est possible depuis Windows de forcer l'utilisation d'un seul CPU) nécessite un changement de HAL (=> passage à un PC monoprocesseur).
            Cependant, en théorie (parce que dans la réalité, avec Microsoft on ne sait jamais à quoi s'attendre), il est possible de procéder à ce changement de HAL sans procéder à une réinstallation de Windows. Il suffit d'utiliser le Gestionnaire de Périphériques pour changer le pilote du processeur (c'est Windows qui utilise cette appellation simpliste) => Clic sur Ordinateur - Double-clic sur PC Multiprocesseur ACPI - Clic sur Mettre les Pilotes à jour - Choisir la procédure manuelle et sélectionner PC Monoprocesseur ACPI dans la liste puis redémarrer le PC... Attention, l'opération inverse est très difficilement réalisable et dans ce cas il devient impératif de procéder à une réinstallation de Windows.
            1. Bon merci pour toute les info je vais essayé de reactivé mon HT et demain je netoye mon PC ensuite je viendrait donné une reponsse de sela.
              sinon je reste sur le forum si quelqu'un à une suggestion...
                Donc XP voit un PC multiprocesseur ... la couche HAL n'a pas changée...(ceci est normal lorsque l'on a HT activé).
                Mais l'HT est désactivé ... ce qui fait qu'il y a un "processeur" qu'XP peut utiliser réellement ...
                Je ne peux déterminer si réellement ceci pose un souci ... en tout cas ce n'est pas normal "sur le papier"
                Maintenant , si tu réactives l'HT , tu ne pourras pas jouer à BF2, le bug est a priori pas résolu chez eux ...
                Et je ne garantit pas que ca revienne dans l'ordre, il faut pas rigoler avec la couche HAL ...
                1. Ah oui exacte désolé !
                  le contenue est : PC multiprocesseur ACPI
                  Question : Est-ce que je devrait faire un test en réactivant mon HT ?
                    Il y a une fenetre avec pas mal de catégories, il y a notamment une catégorie "ordinateur"
                    tu cliques sur le "+" devant pour voir ce qu'il y a dans la catégorie...
                    1. Dabord je tien a te remerci a nouveau pour le temps que tu me consacre de la a allé sur les site et te renseigné pour moi je trouve sa sympa.
                      ensuite je n'est pas compris se que tu voulais dire par " Développer le + ordinateur "
                      je suis bien dans gestionnaire de périphériques et je ne voie pas sela ...
                        Peut on vérifier un truc ?
                        Clic sur le poste de travail > propriétés > Matériel > gestionnaire de périphériques.
                        Qu'il y a t il de marqué ?
                        J'ai été voir le site off de BF2, effectivement ils ne savent pas développer sur des plateformes HT ... c'est un bug connu chez eux ...
                        Le souci lorsque l'on change les configs multi ou mono processeur, on doit réinstaller la couche HAL (couche d'abstraction matérielle). Je trouve ca sympa de la part des développeurs de dire de désactiver l'HT sans se soucier de cela...
                        Va savoir si cela est lié au ventilo qui tourne sans cesse ... j'en sais rien.
                        1. Et bein j'ai prossédé de cette facon j'ai coupé le PC puis tapoté sur F2 pour entré dans le BIOS ensuite j'ai désactivé l'HT et j'ai redémaré... Battelfield 2 fonction a merveille depuis se jour sauf ce ventilo qui me casse les oreilles lol
                            Lorsque cela a été désactivé, est ce la machine a ensuite été réinstallée ?
                            ou bien juste redémarrée ?
                            1. Quand l'HT a été désactivé, la machine a été réinstallée ?
                              cet-à dire ?
                                Oui pour le travail multi tache.
                                Ca permet en fait d'utiliser toutes les parties d'un processeur ... l'HT est une technologie qui émule deux processeurs ... donc il se "comporte comme" un multiprocesseur ... meme si physiquement il n'y a qu'un processeur...
                                1. Merci pour les info j'aurait plusieur chose a essayé maintenant.
                                  Pour se qui est de l'hyperthreading je l'ai desactivé pour pouvoir joué a battlefield 2
                                  car sinon je pouvais pas faire de partit online sans etre deconecté du serveur.
                                  Est-ce important l'hyperthreading ?
                                    L'historique de l'utilisation de l'UC nre permet pas de mener un diagnostique fin ...
                                    Apres avec un P4, j'imagine qu'il y a l'hyperthreading, donc deux processeurs vus par windows ... il faut savoir qu'un jeux ne pourra jamais prendre 100 % du cpu, mais 50% sur un hyperthreading...
                                    il faut regarder la taille que consomme le processus de ton jeu .... et aussi regarder comment ce processus charge le proc ... mais le gestionnaire des taches ne permet pas de faire des mesures concretes.
                                    Autre hypothèse, le vieux jeu n'est pas fait pour ton nouvel OS (existait il pour 98 ...), donc le processeur fait un travail supplémentaire pour le faire tourner en 16 bits ...
                                    Apres il n'y a pas que le travail du processeur qui fait chauffer le processeur ... il y a aussi la température ambiante du boitier a prendre en compte, la température de l'alimentation (surtout si cela fait 2 heures que le pc tourne...), les disques durs chauffent aussi ...
                                    Si ces éléments s'accumulent le processeur chauffe aussi , et ce sans travailler "autant" ... donc le ventilo se met en route ...
                                    1. Alors tu a peut-etre résont pour la poussiere je n'ai pas netoyé le PC depuis 3 mois.
                                      quand tu dit : Ce n'est pas parce que ton vieux jeu demande 400 MHz que ta machine n'a pas le droit de tourner au max.
                                      Ceci était qu'un exemple car j'ai d'autre application qui non jamais causé de prob (meme sur mon ancien athlon 900) et qui maintenant commence a me derangé et bouffé beaucoup de cpu, parfoit 100% comme le vieux jeux.
                                      Quand je dit que mon cpu consomme 100% je le deduit en faisant CTRL + ALT + SUPR
                                      puis je lance l'application (souvent un jeux) et je reduit en cour de partit et la j'observe
                                      que dans l'ongelt performance l'historique de l'utilisation de l'UC et un droite rectiligne à 100% .
                                      1. Pour le netoyage merci de l'explication je ferait tout le nécéssaire demain dans la journée et je vous tiendrait au courant.
                                    2. Comme cela a déjà été mentionné, commence par un bon dépoussiérage de l'intérieur de ton PC.
                                      Le matériel requis :
                                      - Un tournevis pour ouvrir le boitier (s'il n'est pas équipé de grosses vis)
                                      - Un pinceau pour décoller la poussière
                                      - Une bombe d'air sec (éviter le compresseur qui risque de balancer des traces d'huile et des particules métalliques dans le PC)
                                      - Un aspirateur
                                      - Un masque anti-poussière surtout si vous êtes allergique ou asthmatique.
                                      Méthode :
                                      - Ouvrir le boitier
                                      - Utiliser le pinceau pour décoller les amas de poussière
                                      - Utiliser la bombe d'air sec pour chasser la poussière des coins inaccessibles
                                      - Finir avec l'aspirateur en faisant bien attention de ne pas "avaler" des cavaliers situés sur la carte-mère ou les périphériques.
                                      • 1
                                      • 2
