Problème programme condition
Bonjour, je vien de commencer a programmer et je suis ce cour : https://openclassrooms.com/fr/courses/19980-apprenez-a-programmer-en-c/14612-les-conditions
et quand je veux faire pareil :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
int age = 23;
if (age>=18)
printf("bravo tu es majeur!\n\n");
else
printf("ha c'est bete tu est mineur! \n");
return 0;
d'apres le logitiel code block il n'y a pas d'erreur mais sa ne fonctionne pas.
et si qu'elqun pouvait m'expliquer le délire avec tous les crochet je les met mais je sais pas pourquoi.
MERCI!
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
int age = 23;
if (age>=18)
else
return 0;
MERCI!
ContributeurTon code est correct et devrait bien fonctionner.
Quand tu dis que rien ne s'affiche, as-tu au moins une console qui s'ouvre ?
Mets un :system("pause");juste avant le return 0;
et bien bonjour , ce qui ne fonctionne pas c'est que si tu fais build and run sa ne met pas le texte "bravo tu es majeur" et si je remplace 23 par 5
par exemple ca ne met pas "ha c'est bete tu es mineur"
sinon jai pas trop compris tes explication je vien juste de commencer! -
ContributeurSalut,
Lorsque tu postes du code sur le forum, fais le entre balises d'affichage de code, comme cela :
<code c>
ton code ici
</code>
cela sera plus lisible
indente aussi ton code (les retraits aident visuellement à la compréhension, Codeblocks doit normalement les faire automatiquement pour toi, copie les donc)
tu dis :
Qu'est-ce qui ne "fonctionne pas" selon toi ?
Je ne vois pas de crochets dans ton code.
En revanche, il y a des accolades.
Les accolades servent à délimiter un bloc de code, ici :
- le corps de ta fonction main
- le bloc de code à exécuter selon que le résultat du testif
est vrai ou faux.
Dal-
Contributeurde nombreux autres langages utilisent les accolades (appelées "curly-brackets" ou "braces" en anglais) pour ce type d'usage :
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_programming_languages_by_type#Curly-bracket_languages
