Problème avec Tv wizard
J'ai un problème avec mon pc : des pages de publicité apparaissent inopinément et je constate également qu'il est plus lent. Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
13 réponses
Modérateuryep c'est good :)
Quelques conseils :
Installe Malwarebyte's Anti-Malware : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
Fais des scans réguliers avec, il est efficace.
Pour prévenir les sites malicieux, tu peux installer Blockulicious : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=46656&start=
Pour ne plus te faire avoir.
A lire - Programmes parasites / PUPs : https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
Je n'ai plus de publicités intempestives
ModérateurAs-tu moins de publicités intempestives ?
Refais une analyse FRST comme là : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-31250340-probleme-avec-tv-wizard#3
et donne les rapports via FRST.
RogueKiller V10.1.1.0 [Dec 23 2014] par Adlice Software
email : https://www.adlice.com/contact/
Remontées : https://forum.adlice.com/
Site web : https://www.adlice.com/fr/roguekiller/
Blog : https://www.adlice.com/
Système d'exploitation : Windows 8.1 (6.3.9200 ) 64 bits version
Démarré en : Mode normal
Utilisateur : Mylène [Administrateur]
Mode : Scan -- Date : 12/24/2014 14:28:37
¤¤¤ Processus : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Registre : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Tâches : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Fichiers : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Fichier Hosts : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Antirootkit : 0 (Driver: Non chargé [0x20]) ¤¤¤
¤¤¤ Navigateurs web : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Vérification MBR : ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: TOSHIBA MQ01ABD075 +++++
--- User ---
[MBR] a84dd93b5b19931ceaddbccc47850486
[BSP] df4f83c1f72e36823a12b0dfc7617313 : Empty MBR Code
Partition table:
0 - [XXXXXX] UNKNOWN (0x0) [VISIBLE] Offset (sectors): 1 | Size: 2097151 MB
User = LL1 ... OK
User = LL2 ... OK
RKreport_DEL_12242014_004213.log - RKreport_DEL_12242014_004216.log - RKreport_SCN_12242014_004124.log -
Mode : Suppression -- Date : 12/24/2014 00:42:16
¤¤¤ Registre : 4 ¤¤¤
[PUM.DesktopIcons] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} : 0 -> Remplacé(e) (0)
[PUM.DesktopIcons] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} : 0 -> Remplacé(e) (0)
[PUM.DesktopIcons] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} : 0 -> Remplacé(e) (0)
[PUM.DesktopIcons] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} : 0 -> Remplacé(e) (0)
¤¤¤ Tâches : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Antirootkit : 0 (Driver: Non chargé [0xc000036b]) ¤¤¤
--- User ---
Partition table:
User = LL1 ... OK
User = LL2 ... OK
RKreport_SCN_12242014_004124.log - RKreport_DEL_12242014_004213.log -
Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x64) Version: 23-12-2014
Ran by Mylène at 2014-12-24 00:11:13 Run:1
Running from C:\Users\Mylène\Downloads
Loaded Profile: Mylène (Available profiles: Mylène)
Boot Mode: Normal
Content of fixlist:
HKLM-x32\...\Run: [WinCheck] => C:\Users\Mylène\AppData\Local\wincheck\wincheck.exe
R2 pjlSgYlLT; C:\ProgramData\aUaKhKob\pjlSgYlLT.exe [2726256 2014-12-18] (Small Island Development)
2014-12-23 17:30 - 2014-12-23 17:30 - 00000000 ____D () C:\Users\Mylène\AppData\Local\TVWizard
2014-12-18 20:03 - 2014-12-18 20:03 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\aUaKhKob
HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\WinCheck => value deleted successfully.
pjlSgYlLT => Unable to stop service
pjlSgYlLT => Service deleted successfully.
C:\Users\Mylène\AppData\Local\TVWizard => Moved successfully.
"C:\ProgramData\aUaKhKob" directory move:
Could not move "C:\ProgramData\aUaKhKob\info.dat" => Scheduled to move on reboot.
Could not move "C:\ProgramData\aUaKhKob\pjlSgYlLT.dat" => Scheduled to move on reboot.
C:\ProgramData\aUaKhKob\pjlSgYlLT.exe => Moved successfully.
C:\ProgramData\aUaKhKob\pjlSgYlLT.exe.config => Moved successfully.
Could not move "C:\ProgramData\aUaKhKob\dat\lEBjRinPzBN.exe" => Scheduled to move on reboot.
Could not move "C:\ProgramData\aUaKhKob\dat\lEBjRinPzBN.exe.config" => Scheduled to move on reboot.
Could not move "C:\ProgramData\aUaKhKob\dat\MNUwmxEBw.dll" => Scheduled to move on reboot.
Could not move "C:\ProgramData\aUaKhKob\dat\puzTApzOaOV.dll" => Scheduled to move on reboot.
Could not move "C:\ProgramData\aUaKhKob\dat\wIWkXKFVpg.exe" => Scheduled to move on reboot.
Could not move "C:\ProgramData\aUaKhKob\dat\wIWkXKFVpg.exe.config" => Scheduled to move on reboot.
Could not move "C:\ProgramData\aUaKhKob" directory. => Scheduled to move on reboot.
=> Result of Scheduled Files to move (Boot Mode: Normal) (Date&Time: 2014-12-24 00:13:13)<=
C:\ProgramData\aUaKhKob\info.dat => Is moved successfully.
C:\ProgramData\aUaKhKob\pjlSgYlLT.dat => Is moved successfully.
C:\ProgramData\aUaKhKob\dat\lEBjRinPzBN.exe => Is moved successfully.
C:\ProgramData\aUaKhKob\dat\lEBjRinPzBN.exe.config => Is moved successfully.
C:\ProgramData\aUaKhKob\dat\MNUwmxEBw.dll => Is moved successfully.
C:\ProgramData\aUaKhKob\dat\puzTApzOaOV.dll => Is moved successfully.
C:\ProgramData\aUaKhKob\dat\wIWkXKFVpg.exe => Is moved successfully.
C:\ProgramData\aUaKhKob\dat\wIWkXKFVpg.exe.config => Is moved successfully.
C:\ProgramData\aUaKhKob => Is moved successfully.
==== End of Fixlog 00:13:13 ==== -
ModérateurDeux choses à faire, correction FRST et suppression des PUM.DNS
Voici la correction à effectuer avec FRST.
Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
Copie/colle dedans ce qui suit :
Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
Menu Fichier puis Enregistrer sous.
A gauche, place toi sur le bureau.
Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
Relance FRST et clic sur le bouton Fix
Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
Redémarre l'ordinateur
puis ensuite :
Supprime les PUM.DNS avec RogueKiller : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=48312&start=
Donne le rapport de suppression RogueKiller ici.
Like the angel you are, you laugh creating a lightness in my chest,
Your eyes they penetrate me,
(Your answer's always 'maybe')
That's when I got up and left -
J'ai réussi avec Google Chrome. Voici les liens :
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20141223_l10q5h12i15f12
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20141223_x10e12m5o5o8
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20141223_j15v15n8q11n12 -
Je n'arrive pas à télécharger FRST
ModérateurSuis ce tutorial : https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/
Cela va générer deux rapports FRST.
Envoie comme expliqué, ces deux rapports sur le site http://pjjoint.malekal.com et donne les trois liens pjjoint de ces rapports afin qu'ils puissent être consultés.
# AdwCleaner v4.106 - Rapport créé le 23/12/2014 à 17:24:00
# Mis à jour le 21/12/2014 par Xplode
# Database : 2014-12-21.4 [Live]
# Système d'exploitation : Windows 8.1 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : Mylène - MYLENE
# Exécuté depuis : C:\Users\Mylène\Downloads\adwcleaner_4.106.exe
# Option : Nettoyer
***** [ Services ] *****
[#] Service Supprimé : BackupStack
Service Supprimé : servervo
***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
Dossier Supprimé : C:\TVWizard
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Browser
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\TVWizard
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GAMESDESKTOP
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\MyPC Backup
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\CloudGuard
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\gmsd_fr_20
Dossier Supprimé : C:\Users\MYLNE~1\AppData\Local\Temp\CloudGuard
Dossier Supprimé : C:\Users\Mylène\AppData\Local\TVWizard
Dossier Supprimé : C:\Users\Mylène\AppData\Local\wincheck
Dossier Supprimé : C:\Users\Mylène\AppData\Local\gmsd_fr_20
Dossier Supprimé : C:\Users\Mylène\AppData\Roaming\VOPackage
Dossier Supprimé : C:\Users\Mylène\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MyPC Backup
Dossier Supprimé : C:\Users\Mylène\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VOPackage
Dossier Supprimé : C:\Users\Mylène\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qia1ek2f.default\Extensions\ascsurfingprotection@iobit.com
Fichier Supprimé : C:\Users\Mylène\Desktop\Continue Live Installation.lnk
Fichier Supprimé : C:\Users\Mylène\Desktop\Sync Folder.lnk
Fichier Supprimé : C:\Users\Mylène\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qia1ek2f.default\user.js
***** [ Tâches planifiées ] *****
Tâche Supprimée : LaunchApp
Tâche Supprimée : CloudScout
***** [ Raccourcis ] *****
***** [ Registre ] *****
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\mypc backup
Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [gmsd_fr_20]
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{051E9166-B275-4683-907B-372FAE22BC7C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E5A7A645-8318-4895-B85C-EDC606B80DB6}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{BA0C978D-D909-49B6-AFE2-8BDE245DC7E6}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{BA0C978D-D909-49B6-AFE2-8BDE245DC7E6}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{BA0C978D-D909-49B6-AFE2-8BDE245DC7E6}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{BA0C978D-D909-49B6-AFE2-8BDE245DC7E6}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{051E9166-B275-4683-907B-372FAE22BC7C}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E5A7A645-8318-4895-B85C-EDC606B80DB6}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Clé Supprimée : HKCU\Software\InstalledBrowserExtensions
Clé Supprimée : HKCU\Software\Tutorials
Clé Supprimée : HKCU\Software\TutoTag
Clé Supprimée : HKCU\Software\Wnkey
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\DynConIE
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\InstalledBrowserExtensions
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Tutorials
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\CloudGuard
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\GAMESDESKTOP
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\VOPackage
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\TVWizard
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\CloudGuard
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\wincheck
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\gmsd_fr_20_is1
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\InstalledBrowserExtensions
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MyPC Backup
***** [ Navigateurs ] *****
-\\ Internet Explorer v11.0.9600.17416
-\\ Mozilla Firefox v34.0.5 (x86 fr)
AdwCleaner[R0].txt - [4928 octets] - [23/12/2014 17:23:16]
AdwCleaner[S0].txt - [4688 octets] - [23/12/2014 17:24:00]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [4748 octets] ########## -
ModérateurSalut,
Commence par un nettoyage adwcleaner : https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start=
Donne le rapport de nettoyage dans un nouveau message.
