[MS-DOS] Problème lancement de commande DOS.
Voila j'ai un problème lorsque j'ouvre une commande MS-DOS, je vois la commande qui s'affiche 1/2 secondes puis disparait! je n'arrive donc pas a lancer de commande MS-DOS et c'est très embetant.
J'ai Windows XP SP2 familiale.
Firefox 2.0.0.4
  1. fais démarrer -> executer -> et là t'écris " cmd "
    tu aboutiras en lign de commande et là tu peux executer librement tes commandes msdos
    2
    1. quand tu redemarre ton pc appui sur F8 et va sur redémarré en mode sans échec
      -1
      1. Uh????
    2. La commande pause permet de "faire une pause dans l'exécution du batch", un message s'affiche par la suite : "appuyer sur une touche pour continuer...".
      Si tu veux pas que ce message s'affiche, tu fais : pause>nul
      1. droosnoo il n'y a pa de tel option qui me parle de fermer automatiquement. et donc je ne peux pas decocher une case qui n'existe pas!
        et Nostaroth je n'ai pas compris ce que vous souhaitez m'expliquer
        Je renouvelle mon probleme! je N'arrive pas a ouvrir de fichier DOS ou .bat lorsque la fenetre DOS s'ouvre elle se ferme 1/2 plus tard et aucun processus n'apparait et donc je n'arrive pas a lancer mes application DOS, par contre il est vrai que j'arrive a ouvrir le menu "cmd" dans "EXECUTER"
        1. sinon a la fin de tes fichier met tout simplement "pause"
          1. Aussi ! ;-) je ne suis pas un habitué des scripts dos... Avantage pas besoin de configurer chaque PC...
            +1 Nostaroth ;-)
        2. Merci cela marche bien a ce niveau la mais je ne veut pas lancer des commandes moi meme mais ouvrir des fichier DOS ou .BAT, j'ai essayer de faire un GLisser-deposer de mon fichier dans la fenetre cmd puis j'ai fait entré pour lancer la commande. sa m'a affiché une liste mais ne m'a pas lancé l'application.
          1. ok regardes dans les propriété de ton fichier a executer... cliques droit propriétés... là dans un des onglets si tu cherches bien tu trouveras l'option fermer automatiquement... tu décoches et voilà.... :-)
