Problème à l'ouverture
Bonjour à tous. Depuis quelques temps j'ai un problème lorsque j'allume mon ordinateur. Il rame complètement, je suis généralement obligé de l'arrêter en retirant l'alimentation électrique (aucune autre solution) sinon il ne répond pas.
Quelqu'un peut-il m'apporter une aide, merci beaucoup, bonne journée à tous
18 réponses
  1. Bien, merci.
    Est-ce que je peux supprimer speedfan et frst64 ?
    il n'y a rien d'autre à faire ?
    merci encore une fois
      oui :)
  2. J'ai fait un nettoyage manuel.
    Voila le résultat de seedfan avec un vidéo ouverte :
    gpu : 52C
    temp : 0C
    temp1 : 34C
    temp2 :39C
    temp3 : -128C
    hdO : 44C
    Core : 14C
    temp : 1C
      c'est mieux, tu passes de 80 degrés à 52 pour la température de la carte graphique.
  3. Modérateur
    non, mais y a un problème de refroidissement sur la carte graphique semble-t-il
    il faudrait la nettoyer.
    1. y'a t-il autre chose à faire ou dois-je supprimer les programmes speedfan et frst64 ?
      1. j'avais lancé une vidéo sur youtube comme tu me l'avais expliqué
        1. où dois-je lire les valeurs ???
          je ne trouve pas, je suis vraiment désolé :(
            Sur Speedfan, les températures s'affichent.
        2. J'ai effectué un checkdisk puis ensuite speedfan. Pour ce dernier cela devient compliqué à mes yeux de néophytes. Trop dur j'ai essayé de comparer les valeurs comme il est expliqué dans le tuto et il me semble que tout soit ok.
            Donne les valeurs ici quand tu lances une vidéo youtube.
        3. Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x64) Version: 03-12-2014
          Ran by Franck at 2014-12-04 10:45:50 Run:1
          Running from C:\Users\Franck\Desktop
          Loaded Profile: Franck (Available profiles: Franck & UpdatusUser)
          Boot Mode: Normal
          Content of fixlist:
          Task: {519594F4-D37D-48C0-8561-C17512D27211} - System32\Tasks\addon_prot => C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\eprot.exe [2013-03-28] ()
          "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{519594F4-D37D-48C0-8561-C17512D27211}" => Key deleted successfully.
          "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{519594F4-D37D-48C0-8561-C17512D27211}" => Key deleted successfully.
          C:\Windows\System32\Tasks\addon_prot => Moved successfully.
          "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\addon_prot" => Key deleted successfully.
          C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\eprot.exe => Moved successfully.
          ==== End of Fixlog ====
            oui,
            Voici la correction à effectuer avec FRST.
            Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
            Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
            Copie/colle dedans ce qui suit :
            Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
            Menu Fichier puis Enregistrer sous.
            A gauche, place toi sur le bureau.
            Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
            Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
            Relance FRST et clic sur le bouton Fix
            Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
            Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
            1. excuse moi mais où je trouve le lien du scan virustotal que je viens de faire ?
                Surement pas un prb de virus,
                Suis ce tutoriel FRST: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/
                Cela va générer trois rapports FRST :
                * FRST.txt
                * Shortcut.txt
                * Additionnal.txt
                Envoie comme expliqué, ces trois rapports sur le site pjjoint et donne les trois liens pjjoint de ces rapports afin qu'ils puissent être consultés.
                Like the angel you are, you laugh creating a lightness in my chest,
                Your eyes they penetrate me,
                (Your answer's always 'maybe')
                That's when I got up and left
