Signification écriture sur cable Ethernet
Je souhaiterais pouvoir décrypter ce qu'il y a écrit sur les câbles ethernet par exemple.
J'ai trouvé pas mal d'info sur le net, mais il reste des parties dont je ne trouve toujours pas la signification.
Je prends 3 cables ethernet que j'ai sous la main et voici ce qu'il y a écrit dessus:
Cable 1:
E213738 CM <UL> C<UL> 4P 26AWG UTP CAT 5E PATCH CABLE ISO/IEC 11801 & EN 50288 1 ANSI/TIA-568-C.2
Cable 2:
Draka Norsk Kabel Part No.791551 Patch UTP 4x2/0.14mm2 PVC Cat 5E-3P Verified Batch no. 9952 721114/1
Cable 3:
Draka Flex 200 CAT 5E PATCH FTP 4P AWG26 06/24 08078M
Que signifie le E213738 CM <UL> C<UL> ?
ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 et EN 50288 1 sont des normes utilisées pour les cables réseaux. ANSI pour les USA ? et EN ou ISO/IEC pour l'Europe ?
Draka Norsk Kabel ou Draka Flexx 200 sont les modèles d'une marque (Draka) j'imagine.
Le part number associé (identifiant du cable chez le constructeur)
UTP et FTP suivant si le cable est blindé ou pas.
4x2/0.14mm2: Ca sent la coupe (ou la section) du cable mais pouquoi mettre un 4x2 ? Pour indiquer 4 paires de cable de section 0.14mm2 ?
Mais le calibre du cable est deja determiné par le AWG26.
Que signifie le terme PATCH ?
Que signifie le 06/24 08078M sur le cable 3 ?
PVC c'est le matériau qui gaine le cable ? Le materiau extérieur je veux dire.
Ca fait un peu pavé, désolé pour la série de questions.
Bonne journée et merci d'avance à ceux qui peuvent m'aider sur ce sujet.
  1. Salut,
    tu te poses trop de questions ;-)
    Les fabriquants mettent un peu ce qu'ils veulent, même parfois rien.
    je te répondrai sur patch cable qui désigne un cordon de brassage.
    patch panel étant le panneau de brassage.
    Certains traduisent patch cable par câble droit, mais pas tous :-(, on peut donc considérer que c'est faux.
    Google traduit par câble de raccordement, ce qui ne veut strictement rien dire, tous les câbles électriques servant à raccorder quelque chose, il est très rare qu'on s'en serve pour tracter.
    UL,
    ça correspond peut-etre à ça, des certifications américaines...
    1. Merci beaucoup Brupala pour ta réponse.
      En effet je me pose peut etre trop de question :) surtout que ca ne me changera pas la vie lol c'est juste par curiosité.
      Merci pour le lien sur la norme UL cUL, ca explique bien ce qu'il faut.
